Цитата Multi-Snab (
Добрый день! Помогите со схемой и определением Транзистора. Не судите строго - эта моя первая схема. В кратце что от нее хочу: 1- индикация состояния в баке 7-светодиодов; 2- чтоб при достижения нижнего уровня включался насос и заполнял бак до верхнего уровня; 3- датчики на переменном токе чтоб исключить электролиз. Помогите если кто понял чего хочу исправить схему или подправить чтоб работало 100% 24 часа в сутки.
ну твоя схема точно не будет работатьДобавлено (22.11.2014, 23:43)
Не проше взять ту же TiNNy
Написать прошивку
например
Взять 4 порта A
На 3 повесить датчики и соиденить в общий на порт 4 A
1 датчик -полный бак
2 - половина
3- воды мало
Написать прошивку
Если бак полный горит светодиод 3
Если бак на половину горит светодиод 2
Если бак почти пустой горит светодиод 1, и вступает работа насоса да тех пор пока (условие) не сработает дачик 1
Зделать цикл проверки дачиков, чтоб не вышло так бак полный а вода льется.
На порты B 1, 2, 3 светодиоды через резисторы
На порт B 4 транзистор типа Kt805 Kt805am на коллектор рэле, на базу сигнал через резистор от порта B 4, на эту рэлешку повесить насос, смотря какая мощьность движка не факт что рэле долго проживет приварится.
