  • Страница 3 из 3
Нужна помощь по автоматизации, управление насосом
Сообщение # 21
safin395
  Постов: 872   Х
а зачем тогда приплетать реле на движок? лучше пускатель или симистор...пускатель убить сложно...если не включать два в резонанс(пулемет получается) biggrin
Сообщение # 22
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Можно лучше теристор, и зделать простенький шим, если вады мало мотор фигачет по полной, если вады доливать не много работает по тихоньку.
Добавлено (23.11.2014, 00:28)
Но тут нужно на порт подавать не 5 а скажем 2 - 5 чтобы тиристор плано открывался
Сообщение # 23
safin395
  Постов: 872   Х
это догадки...мы ведь не знаем что челу нужно от схемы......и какое оборудование есть........
Сообщение # 24
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Но уж лучше чем подавать 24 вольта через дачики ненароком пришебет.
Добавлено (23.11.2014, 00:39)
Я вот тож с тинькой мучился а чтоб ее прошить всего 5 проводов от лпт надо.
Сообщение # 25
safin395
  Постов: 872   Х
looksfilm, 4й постработала лет пять....без перерывов без всяких сраных тинек....цена три рубля...зачем жизнь усложнять то?
Сообщение # 26
looksfilm
  Постов: 328   ОК
safin395, а если скажем насос забьется?
Добавлено (23.11.2014, 01:06)
Я бы еще на крайняк дачик протоки прикрутил.
Сообщение # 27
safin395
  Постов: 872   Х
Цитата looksfilm ()
насос забьется
а если балкон упадет?
и температурный тоже ....вдруг вода горячая... biggrin
как показала практика...чем проще тем лучше....самое простое это концевой выключатель и палка с поплавком(и такое делал)........а в колодце насос у чела на камере плавал и когда выкачивал всю воду то сосал муляку, ну и сгорал biggrin сделали баржу и на трос поставил концевик....по сей день пашет(лет восемь) крыльчатку только менял и подшипники...
  • Страница 3 из 3
