Плавный пуск без микросхемы?
зай
  Постов: 30   ОК
Подскажите пожалуйста,а вот если в такую схему вместо переменника поставить кондер с сопротивлением(как в случае с микросхемой КР1182ПМ1) будет ли работать плавный пуск?Может есть более простое решение без микросхемы.Извините за глупость,но хоть да или нет?
Файлы: 1942275.jpg (117.9 Kb) · 8475428.jpg (125.7 Kb) · 5353534.jpg (122.2 Kb)
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Прошу прощения за некропост ... не хотел плодить темы .
Подарили болгарку Packard на 125мм ... поменял щёточки ... редуктор новенький ... как стартует не нравится ...
С микросхемами городить нет желания ... нагуглил пару схем ...
Но неясно мне ... на сколько вольт можно ставить электролит в данной схеме ?
Файлы: 0300414.jpg (41.9 Kb)
СветLANa
  Постов: 309   ОК
У DB3 какое напряжение пробоя? Вот с запасом и ставьте.
По-моему, конденсатор нужен от 50 В и более...
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Можно ли так переделать стандартную схему болгарки ?
Добавлено (14.10.2018, 13:27)
Для 0,47mF ... да ... нет сомнения ... а вот для 100mF ... не потребуется ли делитель ?
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 9 V , а открыться он должен при уже порядка 0,75 в перехода ?... или 1,2 в насыщения базы 13001 берётся ?
Может быть не зря на этой схеме 10 в ?
Добавлено (14.10.2018, 13:48)
Ау ?!
Тут есть живые - то ?
Файлы: 8736630.jpg (48.7 Kb) · 0049573.jpg (22.9 Kb)
  Постов: 703   Друзья
Выходные - все отдыхают. Мб вечером кто придет.
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Да не стоит друг ... опробовал ... схемы отстой ...
В первой даж вместо транзистора ставил диодный мост , а в его диагональ уже транзистор ... там чем больше резюк на месте 220к тем плавнее пуск ... но тогда симистор не открывается полностью даже если оставить в управлении 180 ом ...
Кондёр не заряжается выше вольта ... но при 1000 мкФ и 430к даже плавности почти не заметно ... дальше - габаритно ... нет смысла ...
Я делал по этой схеме. Отлично работает.
Файлы: 10.bmp (185.0 Kb)
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Верю ... но название темы ... не желательно городить компьютер ... габаритно ... эта схема из двух плат и втулить внутрь не получится ... тогда уж лучше на микроконтроллере ...
Точные размеры не помню,но на смд комплектухе габариты платы были примерно 4х2.5 см. Тиристор конечно подпаивался проводами и крепился в удобном месте инструмента. Он там на небольшом радиаторе. Были переделаны болгарка на 1.2 киловатта, миксер на 2 квт и еще одна болгарка послабее, ват на 500 примерно.На каком то сайте я выкладывал и плату и фото. Где это было уже и не найду. Все остальное, что я пробовал, работало плохо. Есть еще схема в каком то журнале Радио, то же хорошо работает, но там на тиристоре и в придачу еще и диодный мост нужен. Очень габаритная выходит.
