    Плавный пуск без микросхемы?
    Ср, 29.10.2014, 16:27 | Сообщение # 1
    зай
      Постов: 30   ОК
    Подскажите пожалуйста,а вот если в такую схему вместо переменника поставить кондер с сопротивлением(как в случае с микросхемой КР1182ПМ1) будет ли работать плавный пуск?Может есть более простое решение без микросхемы.Извините за глупость,но хоть да или нет?
    Файлы: 1942275.jpg (117.9 Kb) · 8475428.jpg (125.7 Kb) · 5353534.jpg (122.2 Kb)
    Вс, 14.10.2018, 11:34 | Сообщение # 2
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Прошу прощения за некропост ... не хотел плодить темы .
    Подарили болгарку Packard на 125мм ... поменял щёточки ... редуктор новенький ... как стартует не нравится ...
    С микросхемами городить нет желания ... нагуглил пару схем ...
    Но неясно мне ... на сколько вольт можно ставить электролит в данной схеме ?
    Файлы: 0300414.jpg (41.9 Kb)
    Вс, 14.10.2018, 12:20 | Сообщение # 3
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    У DB3 какое напряжение пробоя? Вот с запасом и ставьте.
    По-моему, конденсатор нужен от 50 В и более...
    Вс, 14.10.2018, 12:23 | Сообщение # 4
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Можно ли так переделать стандартную схему болгарки ?
    Добавлено (14.10.2018, 13:27)
    Для 0,47mF ... да ... нет сомнения ... а вот для 100mF ... не потребуется ли делитель ?
    Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 9 V , а открыться он должен при уже порядка 0,75 в перехода ?... или 1,2 в насыщения базы 13001 берётся ?
    Может быть не зря на этой схеме 10 в ?
    Добавлено (14.10.2018, 13:48)
    Ау ?!
    Тут есть живые - то ?
    Файлы: 8736630.jpg (48.7 Kb) · 0049573.jpg (22.9 Kb)
    Вс, 14.10.2018, 13:44 | Сообщение # 5
      Постов: 703   Друзья
    Выходные - все отдыхают. Мб вечером кто придет.
    Вс, 14.10.2018, 18:04 | Сообщение # 6
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Да не стоит друг ... опробовал ... схемы отстой ...
    В первой даж вместо транзистора ставил диодный мост , а в его диагональ уже транзистор ... там чем больше резюк на месте 220к тем плавнее пуск ... но тогда симистор не открывается полностью даже если оставить в управлении 180 ом ...
    Кондёр не заряжается выше вольта ... но при 1000 мкФ и 430к даже плавности почти не заметно ... дальше - габаритно ... нет смысла ...
    Вс, 14.10.2018, 19:03 | Сообщение # 7
    Я делал по этой схеме. Отлично работает.
    Файлы: 10.bmp (185.0 Kb)
    Вс, 14.10.2018, 19:24 | Сообщение # 8
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Верю ... но название темы ... не желательно городить компьютер ... габаритно ... эта схема из двух плат и втулить внутрь не получится ... тогда уж лучше на микроконтроллере ...
    Вс, 14.10.2018, 19:45 | Сообщение # 9
    Точные размеры не помню,но на смд комплектухе габариты платы были примерно 4х2.5 см. Тиристор конечно подпаивался проводами и крепился в удобном месте инструмента. Он там на небольшом радиаторе. Были переделаны болгарка на 1.2 киловатта, миксер на 2 квт и еще одна болгарка послабее, ват на 500 примерно.На каком то сайте я выкладывал и плату и фото. Где это было уже и не найду. Все остальное, что я пробовал, работало плохо. Есть еще схема в каком то журнале Радио, то же хорошо работает, но там на тиристоре и в придачу еще и диодный мост нужен. Очень габаритная выходит.
