Простейший регулятор мощности переменного тока
| | Сообщение # 101
ROBOCOP
Постов: 131
О, раз такой разговор то тоже еще тут напишу. Из-за частых поломок биметаллических регуляторов в эл. плитке (1.5кВт) решил сделать на симисторе (и проще, и экономней!), но не тут то было, жужжит плитка с этим регулятом (из первого поста), потом спаял с РЦ цепочкой - стал жужжать и симистор, брал симисторы с разных магазинов, разных характеристик, разницы нет, жужжит. Много разных схем на симисторе перепробовал, с форумчанином уже голову сломали, в чем проблема может быть) посоветовали попробовать еще 2 эти, но чет кажется что так же будет (На 9 странице)
И вторая
Или может мне другой тип регулятора надо?
| | Сообщение # 103
msmmmm
Постов: 891
Не помню, чтобы у меня симистор зуммером работал . Конденсатор пленочный - было. ROBOCOP, есть регуляторы беспомеховые - пригодны только для нагревателей, т.к. лампы с ними мерцают. Суть в том, что включение симистора или тиристора происходит только в самом начале полупериода синусоиды напряжения сети. При регулировании пропускаются периоды (реже полупериоды) напряжения. Токи минимальны, помехи минимальны. Схем полно - и на МК, и на логике. Да и andreyfilippov6727 такое бы точно подошло, но там слишком много переделывать - 25 штук.
| | Сообщение # 104
GRAB9142
Постов: 175
Цитата msmmmm (  ) Суть в том, что включение симистора или тиристора происходит только в самом начале полупериода синусоиды напряжения сети. При регулировании пропускаются периоды (реже полупериоды) напряжения.
Да с пропусками и открытием при переходе через ноль - проблем ноль .
Только вот закрыть уже открытый тиристор или симистор в определённый момент синусоиды - как ? Боюсь - или дорого , или никак !
Транзисторики , ШИМ И ПРОЧАЯ ЛАБУДА ПОТРЕБУЮТСЯ !
А вопрос был по ПРОСТЕЙШЕМУ регулированию . Так что - обманчивая простота . . .
| | Сообщение # 105
msmmmm
Постов: 891
Цитата GRAB9142 (  ) Только вот закрыть уже открытый тиристор или симистор в определённый момент синусоиды - как ? Так его и не нужно закрывать, сам закроется.
Цитата GRAB9142 (  ) Транзисторики , ШИМ И ПРОЧАЯ ЛАБУДА ПОТРЕБУЮТСЯ ! Устройство должно работать правильно и надежно. Простота - дело десятое. Да и схему беспомехового регулятора, которую я делал еще в детстве, сложной назвать язык не поворачивается:
| | Сообщение # 106
ROBOCOP
Постов: 131
Сразу извиняюсь перед модераторами, что не правильно фотки утром вставил (тупо забыл)
GRAB9142, так первая схема с дросселем пойдет же? Диоды заменить на 1н4007, VD3 на DB3, конденсаторы на 400в и в бой. Другие схемы по сути не сложные, но помудохаться сильно придется. Я вообще хотел Готовое что-то купить, но цены космос)
| | Сообщение # 107
Постов: 3056
ROBOCOP, Пробуй собирать навесом или на макетке, проверишь как будет работать, если не срастётся, пробуй другую схемку. Если так и будет шуметь, значит бесы, придётся освещать..
| | Сообщение # 108
ROBOCOP
Постов: 131
Igoran, победа будет за нами! Все собираюсь духом, чтобы опробовать схемки
| | Сообщение # 109
mr-DX
Постов: 13
Цитата msmmmm (  ) схему беспомехового регулятора, которую я делал еще в детстве
Давно хочу такую, но на симисторе. Не подскажешь как переделать?
И регулировку можно же сделать на меньшее количество положений. А то я не представляю, где найти такой 10-позиционный переключатель на электроплитку с одним ТЭНом. Хотя для работы лучше сделать 20-позиционный даже. Но как, блин, ума не приложу?
| | Сообщение # 110
msmmmm
Постов: 891
mr-DX, нагрузи VT1 на светодиод динисторного оптрона, например MOC, симистор подключи о схеме, указанной в даташите на оптрон.
Цитата mr-DX (  ) где найти такой 10-позиционный переключатель Это в вашем ЧД
Цитата mr-DX (  ) можно же сделать на меньшее количество положений Можно, лишние просто не подключай.
Цитата mr-DX (  ) Хотя для работы лучше сделать 20-позиционный даже. Определился бы сначала . Можно и переменным резистором регулировать. Но схема другая нужна, например Молчанова.
