  • Архив - только для чтения
    Простейший регулятор мощности переменного тока
    Чт, 07.06.2018, 12:47 | Сообщение # 101
    ROBOCOP
      Постов: 131   ОК
    О, раз такой разговор то тоже еще тут напишу. Из-за частых поломок биметаллических регуляторов в эл. плитке (1.5кВт) решил сделать на симисторе (и проще, и экономней!), но не тут то было, жужжит плитка с этим регулятом (из первого поста), потом спаял с РЦ цепочкой - стал жужжать и симистор, брал симисторы с разных магазинов, разных характеристик, разницы нет, жужжит. Много разных схем на симисторе перепробовал, с форумчанином уже голову сломали, в чем проблема может быть) посоветовали попробовать
    еще 2 эти, но чет кажется что так же будет
    (На 9 странице)
    И вторая
    Или может мне другой тип регулятора надо?
    Файлы: 9688385.jpg (55.6 Kb) · 4284374.jpg (145.0 Kb)
    Чт, 07.06.2018, 13:40 | Сообщение # 102
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Дроссель последовательно с нагрузкой ?
    Крутой фронт фазного регулирования вызывает ударный ток в спирали вызывающий мех.колебания - источник звука .
    Нужно сгладить вертикальный фронт , но тиристорные системы плохо работают на емкостную нагрузку - следовательно : применяем дроссель .
    Он обеспечит плавное наростание тока в нагрузке .
    Файлы: 8209587.gif (19.7 Kb) · 1070207.jpg (192.2 Kb)
    Чт, 07.06.2018, 14:01 | Сообщение # 103
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Не помню, чтобы у меня симистор зуммером работал biggrin . Конденсатор пленочный - было.
    ROBOCOP, есть регуляторы беспомеховые - пригодны только для нагревателей, т.к. лампы с ними мерцают. Суть в том, что включение симистора или тиристора происходит только в самом начале полупериода синусоиды напряжения сети. При регулировании пропускаются периоды (реже полупериоды) напряжения. Токи минимальны, помехи минимальны. Схем полно - и на МК, и на логике.
    Да и andreyfilippov6727 такое бы точно подошло, но там слишком много переделывать - 25 штук.
    Чт, 07.06.2018, 14:34 | Сообщение # 104
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Да с пропусками и открытием при переходе через ноль - проблем ноль .
    Только вот закрыть уже открытый тиристор или симистор в определённый момент синусоиды - как ?
    Боюсь - или дорого , или никак !
    Транзисторики , ШИМ И ПРОЧАЯ ЛАБУДА ПОТРЕБУЮТСЯ !
    А вопрос был по ПРОСТЕЙШЕМУ регулированию . Так что - обманчивая простота . . . cool
    Файлы: 0813070.jpg (145.1 Kb)
    Чт, 07.06.2018, 15:40 | Сообщение # 105
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Так его и не нужно закрывать, сам закроется.
    Устройство должно работать правильно и надежно. Простота - дело десятое. Да и схему беспомехового регулятора, которую я делал еще в детстве, сложной назвать язык не поворачивается:
    Файлы: 0108738.gif (10.2 Kb)
    Чт, 07.06.2018, 17:30 | Сообщение # 106
    ROBOCOP
      Постов: 131   ОК
    Сразу извиняюсь перед модераторами, что не правильно фотки утром вставил (тупо забыл) sad
    GRAB9142, так первая схема с дросселем пойдет же? Диоды заменить на 1н4007, VD3 на DB3, конденсаторы на 400в и в бой. Другие схемы по сути не сложные, но помудохаться сильно придется. Я вообще хотел Готовое что-то купить, но цены космос)
    Чт, 07.06.2018, 18:26 | Сообщение # 107
      Постов: 3056   U
    ROBOCOP, Пробуй собирать навесом или на макетке, проверишь как будет работать, если не срастётся, пробуй другую схемку. Если так и будет шуметь, значит бесы, придётся освещать.. tongue
    Чт, 07.06.2018, 21:16 | Сообщение # 108
    ROBOCOP
      Постов: 131   ОК
    Igoran, победа будет за нами! Все собираюсь духом, чтобы опробовать схемки biggrin
    Вт, 07.01.2020, 06:47 | Сообщение # 109
    mr-DX
      Постов: 13   ОК
    Давно хочу такую, но на симисторе.
    Не подскажешь как переделать?
    И регулировку можно же сделать на меньшее количество положений. А то я не представляю, где найти такой 10-позиционный переключатель на электроплитку с одним ТЭНом. Хотя для работы лучше сделать 20-позиционный даже. Но как, блин, ума не приложу?
    Вт, 07.01.2020, 12:36 | Сообщение # 110
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    mr-DX, нагрузи VT1 на светодиод динисторного оптрона, например MOC, симистор подключи о схеме, указанной в даташите на оптрон.
    Это в вашем ЧД
    Можно, лишние просто не подключай.
    Определился бы сначала . Можно и переменным резистором регулировать. Но схема другая нужна, например Молчанова.
    Файлы: 5290384.jpg (10.8 Kb)
