Простейший регулятор мощности переменного тока
| Сообщение # 82
krupgena
Постов: 181
Да всёбы ничё , если бы не чё !
Номинал R4 как я полагаю подбирался в старой схеме под ТС2-80 с током управления 250 мА .
А у BTA20-600 открывающий ток 35 мА .
Но почему-то это никого не волнует .
Кроме того - зачем DB-З заключён под стражу диодного моста - вообще взрыв мозга .
Тупое копирование !
Он симметричный - ему мост не нужен .
А вот оправдано применение DВ-3 - тоже никто не задумывается .
Его пробойное напряжение 28 вольт - а это значит , что ниже напряжение на нагрузке не достичь !
Раньше для этого использовали аналоги динистора на П416 , СВЯЗКА СТАБИЛИТРОН + КУ101 .
Тупое клонирование - потерянные потом немалые деньги за симисторы !!!
| Сообщение # 83
ROBOCOP
Постов: 131
Искал все детали для тиристорного регулятора,и надыбал регулятор от дрели, вытянул оттуда симистор, и собрал схемку с первого поста, врубаю - ничего, даже светодиод не горит. Хотя нет, с 220 снижается до 190.
| Сообщение # 84
DC-3
Постов: 4
К сообщению и схеме из поста №77. Уважаемый Igoran можно-ли в эту схему вместо КУ202 поставить BT136-600D, ток нагрузки у меня будет порядка 0.4-0.6 ампер.
| Сообщение # 86
Постов: 3056
Цитата DC-3 (  ) можно-ли в эту схему вместо КУ202 поставить BT136-600D Можно, для этого нужно или немного переделать печатку или убрать диодный мост а последовательно с ограничительным резистором вставить выпрямляющий диод , выглядеть это должно быть так как на схеме:
| Сообщение # 87
Цитата Igoran (  ) немного переделать Заменить тиристор на симистор не забыть
| Сообщение # 88
krupgena
Постов: 181
Цитата Igoran (  ) Можно, для этого нужно или немного переделать печатку или убрать диодный мост а последовательно с ограничительным резистором вставить выпрямляющий диод , выглядеть это должно быть так как на схеме:
Файлы: 4620929.jpg(26Kb)
Не выйдет - управление симистором должно осуществляться отрицательными импульсами чтоб он проводил обе полуволны сетевого . И С2 придётся увеличить гораздо .
| Сообщение # 89
Цитата krupgena (  ) Не выйдет А так тиристор закурит,просит мост
| Сообщение # 90
Постов: 3056
Судя по интересам к симисторным регуляторам на них ещё есть спрос, решил тогда уж заодно добавить чертёж своей давней подставки, сделанного из тонкого оцинкованного железа, может кому пригодится, такая мне служит уже десятки лет..  Чертёж нужно распечатать и слегка наклеить на металл, вырезать по трафарету и аккуратно загнуть в тисках на местах сгиба, обработать заусеницы, при желании залудить внутренние стыки, получится вполне приличная подставка с внутренним отсеком под регулятор мощности. С торца можно расположить узкую розетку под сьёмную вилку паяльника, можно заказать на Али: https://ru.aliexpress.com/item....8&tpp=1 https://ru.aliexpress.com/item....0&tpp=1 При установке розетки, правые отверстия под стойки сдвинуть за контуры розетки, чтобы не мешали. Боковая панель отлично подойдёт под индикацию питания и регулировочный резистор. Низ подставки можно утяжелить, чтобы не ездила по столу, или поставить на небольшие резиновые стойки. Нагрев передней пластины при длительной работе совсем незначительный, в виду малого участка соприкосновения корпусов, у меня подставка используется под 80 Вт паяльник.
