Устройства автоматики и управления
| | Сообщение # 11
super
Постов: 22
люди помогите сделал машинку надо дантчик или схема на стоп тоесть если припятствие то он сам по сибе остановливается
| | Сообщение # 12
[)еНиС
Постов: 3074
skateman, с плавным пуском тогда ру вертолет брать или типо этого. У меня на вертолете плавный с пульта)) Правда вертолет больше не летает после того как ветром на столб сдуло
| | Сообщение # 14
шукач
Постов: 225
если нет ВТ138 а ВТ 136 подойдет?
| | Сообщение # 15
Gromov
Постов: 169
А что за схема - чтоб мне не рыть по журналам...
| | Сообщение # 16
ur5rnp
Постов: 1455
ear, пасиб за ссилки, тож полистаю.
| | Сообщение # 17
шукач
Постов: 225
Вот что успел за сегодня.(фото) Два результата при замене микросхемы: 1)подаю напряжение лампа мигает потом светит ровно 2)подаю напряжение лампа и вовсе не реагирует может нетак впаял симистор? может....???? поменял кт3103 на кт315 вобще перестало реагировать
| | Сообщение # 19
ur5rnp
Постов: 1455
по сути ето термо реле, и больш всего оно слетело диапазон, похоже, 100 градусов при потоке 20 литров в минуту. хотя ошибаюсь как пить дать
| | Сообщение # 20
reanimaster
Постов: 196
ur5rnp, если это и термодатчик, тогда зачем ещё два термостата? То что 100 градусов так это рабочая температура. Вообщем раздербанил эту черную коробочку. Внутри стоит триггер HCF40106BE на него приходит с датчика уходит на симистор который вкл\выкл магн.пускатель ТЭНов.
