Устройства автоматики и управления
| Сообщение # 41
sergeislo
Постов: 3
собрал автоматику для ворот ... АВТОРУ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА РАЗРАБОТКУ работоспособна ... Модернизировал... 1 доработка моргание лампы открытого состояния 2 питание от 2х трансов один дежурный (постоянно включен) второй силовой(вкл. на 5 минут при открывании или закрывании) в целях экономии эл. энергии 3 сделал третью точку фиксации ворот (штырь в землю) на левой створки не владею программирование всё собрано на реле и ne555 если автор отзовётся 1 просьба - можно это реализовать программным путём.... 2 не отключаются приводы в открытом состоянии по истечению времени а останавливаются при срабатывании одного из канцевиков в чём заморочка?
| Сообщение # 42
C2
Постов: 2
Цитата не отключаются приводы в открытом состоянии по истечению времени а останавливаются при срабатывании одного из канцевиков Тоже сделайте, по истечению времени, на ne555 . Если одностворчатые ворота с приводом 220вольт , можно использовать эту схему http://sxem.org/2-vse-s....kia5110
| Сообщение # 43
sergeislon
| Сообщение # 44
alexprolodgi
sergeislo, подскажите какие нужно выставить fuse для ворот
| Сообщение # 45
sergeislo
Постов: 3
давно было не подскажу не программист делал интуитивно и по умолчанию что то было об этом у автора поройте в инете парился долго пока не сообразил что концевики по две штуки на створку они обязательны вовремя тестирования на столе простите если не помог
| Сообщение # 46
Срег
Постов: 54
Привет, нарисовал тут тестовую схему, есть реле на пульте управления, так то все работает, но мне не нравится то что нужно 2 батарейки, можно сделать что то подобное но чтоб работало от 1й батарейки?
| Сообщение # 47
Постов: 1790
Можно, но нужно 2 реле тогда.
| Сообщение # 48
Постов: 1790
Примерно так.
Еще можно на 4х транзисторах сделать. В реале может чуть больше понадобится. Про реле. Можно и одно, но с двумя переключающими группами контактов.
| Сообщение # 49
Постов: 1790
Если есть реле, то проще их использовать. Если с трансформатора можно снять двухполярное питание( как в вашем случае, то можно оставить и так как есть. А вот одним реле и трансформатор включать на время и двигатель реверсировать не получится. А концевые выключатели есть?
| Сообщение # 50
sergeislo
Постов: 3
defaultNick3698 пишите с пометкой ворота когда появиться время хочу вернуться в тему кое-что переделать собакин погрыз всю проводку ну вот как-то так,,,,
