Регуляторы яркости и мощности
Сообщение # 41
FaMaS
  Постов: 8   ОК
Собрал регуялтор по первой ссылку ( симисторе и динисторе )... Регулирует нормально. сделал чтоб регулировало 30В-220В. Вроде всё норм, только вопросы - Симистор на радиатор ставить или не ? ато на лампочке испытывал - не грелся он. И на счет светодиода - стоял маленький 3мм матовый красный светдиод. немного поработало и светик сгорел, второй такой-же поставил он тоже скоро сгорел. Поставил такой-же зеленый - вроде работает, только когда напряжение выходное убавляю к минимуму - светик светит ярче, когда поднимаю напряжение - светик тускнеет.. Всё так и должно быть или поставить ограничивающий резистор к светику ?
Сообщение # 42
Ограничительный резистор на светодиод никогда лишним не будет, а радиатор со спичечный коробок может держать и коловатт мощи тиристора. До 200 ватт он вообще не нужен.
Сообщение # 43
FaMaS
  Постов: 8   ОК
поставил ограничивающий резистор на светик. Хоть и планирую использовать регулятор на нагрузку около 60-100Вт, но всеравно на всякий случай прикрутил небольшую аллюминиевую пластинку. Вроде ничего не греется вообще, Пока доволен, спасибо за схему )
Сообщение # 44
NerO
  Постов: 172   ОК
А не подскажете схемку сенсорного включения и выключения настольной лампы?
Сообщение # 45
NerO
  Постов: 172   ОК
Что-то в интернет-магазине не могу найти ни эту микру, ни её аналог...
Сообщение # 46
NerO
  Постов: 172   ОК
И её тоже нету...ну буду искать другие! Спасибо и на том! smile
Сообщение # 47
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
NerO, МТХ90 - тиратрон а не микра.
Сообщение # 48
NerO
  Постов: 172   ОК
Я видел!
Скупаюсь в интернет-магазине, а там на слово "тиратрон" даже ничего не находит.
Сообщение # 49
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
NerO, ну тиратрон это древний прибор типа радиолампы - триод
Добавлено (18.02.2012, 22:07)
у меня даже на бумаге схема есть где то именно сенсора на тиратронах трех
Сообщение # 50
NerO
  Постов: 172   ОК
Ааа...ну тогда ясно.
