Регуляторы яркости и мощности
| | Сообщение # 31
Постов: 7401
Правильное решение, но тут конденсатором не обойтись. В архиве посмотри как это делается с BT138. Вот ещё одна проверенная схемка для этих дел.
| | Сообщение # 32
Слепой_Пью
Постов: 8
Quote (skateman) а где нагрузка? слева, последовательно с переменной частью, там же обычный выкл. Типа как тут и на многих др схемах http://www.joyta.ru/uploads/2010/10/pl_osv-550x167.gif
PS А почему мне не дает вставлять в текст картинку? на превью - показывает. при отправке ответа - говорит вв-коды img недопустимы. Странно - просто ссылку на jpeg уже показывает картинкой в предыдущем посте, а сначала - была как ссылка.
Добавлено (31.08.2011, 12:04) --------------------------------------------- Quote (Maestro) В архиве посмотри как это делается с BT138 а где архив - вроде я на этом сайте все подобное про регулирование просмотрел, но не помню. ум за разум уже заходит. Quote (Maestro) Вот ещё одна проверенная схемка для этих дел. видел, но что-то почитал про эту микруху - редкая птица долетит до середины днепра больше нескольких месяцев не выживает, а часто вообще несколько дней, и т.п. причем под нагрузкой в несколько десятков ватт
| | Сообщение # 33
Постов: 7401
| | Сообщение # 34
Слепой_Пью
Постов: 8
Quote (Maestro) Прикрепления: 6507166.rar(96Kb) Про эту схему на каком то форуме читал - ни у одногоне заработала. Причем совсем. Я тоже никак не пойму - какая связь между симистором в переменной части и тем, что происходит справа, за мостом (в постоянной части)
| | Сообщение # 35
Постов: 7401
А у меня заработала, правда коряво - полностью яркость не даёт ещё и с мерцаниями. Но в нашем случае этот принцип действия управления симистором можно использовать.
| | Сообщение # 36
Слепой_Пью
Постов: 8
Quote (Maestro) Под моим постом написано "Прикрепления: 6507166.rar" тогда оно прикрепляется просто как файл-ссылка. Как то странно работает это - вставлял с тегами img - превью показывает, добавить ответ - не дает, ругается на img. просто вставил ссылку на img в сети - сначала так и показывал как ссылку, через какое то время - стал картинкой. gif - так и висит ссылкой (может пока?)Добавлено (31.08.2011, 12:25) ---------------------------------------------
Quote (Maestro) А у меня заработала, Вот на этом сайте читал про "не заработало" http://www.radioradar.net/radiofa....nt.html
| | Сообщение # 37
Фоксс
Постов: 29
Ребята,кто знает на сколько долговечны К145АП2? хочу по "сенсорной" схеме сделать и епоксидкой залить и в коробку включателя поставить интересно,перегревать не будет?кто-то так делал?
| | Сообщение # 38
Постов: 7401
У меня работала в промышленном регуляторе-выключателе долго, лет 5.
| | Сообщение # 39
zgl28
Постов: 2
Прочитал отрицательные отзывы об использовании микросхемы КР1182ПМ1 и не соглашусь с ними. у меня больше чем 1,5 года используется эта микруха в качестве плавного вкл. ламп накаливания в кухне, ванной, прихожей и в комнате на нагрузке 100 Вт (типовая схема без симистора). Правда, полгода назад одна микруха аж сгорела и то из-за того, что лампа одна взорвалась, а так нареканий нет-служат исправно. Включение по типовой схеме, я только добавил резик на 100к, чтобы кондер после выключения разряжался быстрее и получилось, что плавное включение где-то 1,5 сек, а повторное включение уже можно через 15 сек. Схема типовая, прилагаю мои изменения. Я КР1182ПМ1 покупал в декабре 2009 года на Кардачах в Киеве. Сейчас её что-то не завозят, а жаль
| | Сообщение # 40
zgl28
Постов: 2
