Чем заменить реле?
Kibirnetik
Постов: 7
есть гидрогенератор переменного тока напряжением около 1,5 вольта, надо что бы при его включении замыкалась цепь напряжением 3 вольта. Реле в 1,5 вольта нет в магазинах радиодеталей. Посоветуйте что можно здесь придумать? И если можно схемку! и какой тип подойдет?
Или лимпичить транзисторный ключ,который будет включать реле на большее напряжение.
Постов: 2114
У меня вопрос, а для каких целей такая штуковина используется?
Kibirnetik
Постов: 7
Цитата (ГУБЕРНАТОР) У меня вопрос, а для каких целей такая штуковина используется? переделываю газовую колонку БОШ, что бы работала на русских запчастяхДобавлено (09.09.2013, 21:35) ---------------------------------------------
Цитата (Ксюня) Или лимпичить транзисторный ключ,который будет включать реле на большее напряжение.
Это как??? я в этом слабо силен! напряжения больше 1,5 вольта нет
Постов: 2114
Если учесть то что герконы сами по себе не долгожители и условие малых напряжений и токов,вариант от ear, гемор,вариант Ксюня, да.
Kibirnetik, ещё можно слепить самостоятельно ,намотать провод на геркон подходящий, или поискать реле поляризованное РПС-11,у него можно чутье рипитировать винтиками,получится Очень чувствительное реле,раньше стояли в аппаратуре уплонения связи,или автоматики,с током срабатывания до 10ма
Цитата (Kibirnetik) надо что бы при его включении замыкалась цепь напряжением 3 вольта. Какая нагрузка по цепи 3 вольта.
Постов: 7401
ear, именно так и делал, 1,5 вольта как раз шло на срабатывание. Но не меньше. Мотал витков 100 0,1.
ur5rnp
Постов: 1455
Kibirnetik, Цитата (Kibirnetik) переделываю газовую колонку БОШ, что бы работала на русских запчастях что то темка до боли интересная, сам являюсь счасливым обладателем "босса". так что отсюда далеко не убегай поможем чем сможем.
Kibirnetik
Постов: 7
вообщем поставил диодный мост 1,5 А 400v w04m с ним не работает-подключил последовательно после диодного моста батарейку мизинчиковую стал включаться, но я думаю это не дело! вот думаю может диодный мост на 1 А поставить или даже на 0,5 -может будет без батарейки работать???
