Чем заменить реле?
| | Сообщение # 11
Kibirnetik, Нужны диоды шотки,на них меньше напряжение теряется.
| | Сообщение # 12
Kibirnetik
Постов: 7
смотрим схему нева люкс! вместо датчика протока воды-21 у меня будет гидрогенератор. вот я и хочу что бы от гидрогенератора замыкалась цепь!
| | Сообщение # 13
Цитата (Kibirnetik) уладла ушашуца уаца ушцоацшуа цшурацра Переведи пожайлуста
| | Сообщение # 14
Kibirnetik
Постов: 7
Цитата (Ксюня) Переведи пожайлуста открой файл там все понятно
| | Сообщение # 15
Kibirnetik, Все понял.Возможно тупой вопрос,зачем это все,там вроде микрик стоит везде ,он и замыкает цепь .Посмотрев схему ,даже затрудняюсь советовать.Хотел предложить просто подключить транзистор,повесив его базу на твой генератор,через диод и резистор.Теперь надо знать,что находится на етих разьемах блока.Хотя бы проверить есть ли на этих контактах напряжение.
| | Сообщение # 16
Kibirnetik
Постов: 7
Цитата (Ксюня) Kibirnetik, Все понял.Возможно тупой вопрос,зачем это все,там вроде микрик стоит везде ,он и замыкает цепь .Посмотрев схему ,даже затрудняюсь советовать.Хотел предложить просто подключить транзистор,повесив его базу на твой генератор,через диод и резистор.Теперь надо знать,что находится на етих разьемах блока.Хотя бы проверить есть ли на этих контактах напряжение. микрик на моем водогрее не стоит там все от гидрогенератора запускалось, а я решил блок управления от невы люкс поставить так как от боша в 12 раз дороже стоит!!! с батарейкой я просто эти контакты замкнул на датчике протока воды и он включаеться от работы гидрогенератора
| | Сообщение # 17
Я правильно понял.Ты хочеш чтоб гидрогенератор питал схему блока управления?
| | Сообщение # 18
Kibirnetik
Постов: 7
Цитата (Ксюня) Я правильно понял.Ты хочеш чтоб гидрогенератор питал схему блока управления? Можно и так, но как сделать??? я хочу сделать что бы источником питания блока были обычные батарейки, а гидрогенератор был сигналом и источником для включения!
| | Сообщение # 19
Kibirnetik, Попробуй так.Не уверен что выйдет,но все же.Вот только абсолютно не знаю как подключать выводы к блоку.Колектор транзистора надо туда,где присутствует положительное напряжение.
| | Сообщение # 20
ur5rnp
Постов: 1455
Ксюня, думаю что так даже лутще, диоды IN4148 ет в первую очередь. а кондер подобрать порядка 2-150мкф и вольт 6-10.
