Интеллектуальная подсветка
Постов: 2114
Поводом открытия данной темы послужило видео которое меня очень заинтриговало в плане создания подобного девайса для подсветки садовых дорожек,лестниц,может быть ещё чего то, что пока не придумал.Но тут главное "мозг" системы управления освещением (СУО).Поиск в сети особых результатов не принес,хотя есть "размытые" варианты подобной СУО.И так видео на затравку:
Эксцентриситет012
Постов: 99
Цитата (ear) Меня интересует, как она будет работать если будут идти с двух сторон? а вот что пишет автор схемы Она сработает только с одной стороны
А зачем в этой схеме микроконтролер.Возле каждого светильника ставить датчик присутствия и тот включит свой светильник.Датчик может быть доплеровский или емкостный,в любом случае его изготовление обойдется в копейки.И разводку легче делать.
Цитата (ear) А МК, что бы схема была в 3 раза проще. и больше функций выполняла Прошивки то нет .А если очень хочется,можно как вариант сделать без микроконролера.Можно и на логике забацать,но сложней намного будет.Если мне не изменят память,в радио есть подобная схемка.
sergei
Постов: 45
Можно сделать типа такого на лазерах. наступил на ступеньку прервал луч и начинают загораться ступеньки. А задержку можно сделать в мк любой, программа будет простейшей. Но это лишь идея, хотя я могу ее воплотить, но не на чем испытывать- ступенек в доме ни одной нет.
sergei
Постов: 45
Ну задержку можно сделать любой, а вот датчики... незнаю какие можно взять.
Одно решение написал выше.Второе.Один датчик в низу,второй в верху.При поступлении сигнала с первого,запускается генератор и счетчик,который по очереди подключает фонари в ступеньках.При поступлении сигнала с верхнего датчика,работа прекращается.Надо только время переключения подобрать.Хотя конечно в даном методе куча недостатков.Каждый с разной скоростью бегает по лестнице.Первый вариант с датчиками лучше.
Постов: 2114
ear, значит свой голос отдашь и мне ,но участвовать не буду! Только что собрал модель на макетке,в качестве датчиков пока использовал лишь кнопки,но это только пока для проверки работоспособности,ещё есть возможность подключения датчика освещенности,ни к чему работать при свете. По поводу двух человек идущих сверху и снизу одновременно,думаю тут вариант маловероятен для одновременного срабатывания обоих датчиков,но работа показала что зажигается та ступень датчик которой сработал первым.
ur5rnp
Постов: 1455
