В качестве датчиков движения планирую установить HC-SR501:
Добавлено (29.08.2013, 22:17)
ur5rnp,
а нам и не нужно на каждую ступень по датчику,зажигание каждой ступени производится из расчета средней скорости здорового человека идущего вверх по лестнице.Для этого и стоит датчик нижний,датчик верхний и датчик дающий запрет на выключение при нахождении на ступенях человека.
Добавлено (29.08.2013, 22:19)
Стоимость всего изделия (имеется ввиду плата в сборе датчика движения) ровно 26 гривен,дешевле самого PIR сенсора!!!
