    • Страница 5 из 5
    • 5
    Интеллектуальная подсветка
    Ср, 04.09.2013, 18:57 | Сообщение # 41
    thehunteronghosts
      Постов: 131   Друзья
    ГУБЕРНАТОР,
    Цитата (ГУБЕРНАТОР)
    но нет интеллекта.
    что мешает приладить сюда же фотореле реагирующее на свет,допустим само реле вынесено на улицу, либо у окна, фото приемником к улице, так как комнатное автономное освещение не даст работать (например вкл,выкл в комнате свет)так как улица ,реакция на включение и выключение день, ночь, либо использовать датчик присутствия, подошел к лестнице ступени зажглись различной иллюминацией или с переливами различного цвета, либо одним цветом, как душе угодно,и радуют тебя весь твой путь по лестнице ,покинул лестницу,цвето представление закончилась, и так до следующего раза ,правда на домашних животных будет тоже действовать ,кота ,собаку и тд biggrin ,ну и что biggrin ,они тоже члены семьи ,да и потребление у сего устройства мизерное ,так что об экономии эл,энергии и беспокоится нечего :D,в принципе вот схема неплохого датчика присутствия реагирует на перемещение человека со скоростью от 0,2 до 2 метра в секунду на расстоянии до 0,45 метра растояние зависит от антены, Напряжение питания 8...25 В,
    Файлы: 3118607.gif (15.5 Kb)
    Ср, 04.09.2013, 20:29 | Сообщение # 42
    Вот еще один датчик,в противовес микроконтролеру biggrin .В качестве датчика кусочек пластины.Чем больше площадь пластины,тем больше чувствительность.
    Файлы: 1124194.jpg (8.8 Kb)
    Ср, 04.09.2013, 20:32 | Сообщение # 43
    Ксюня, на каждую ступень по пластине размером с саму ступень smile
    Ср, 04.09.2013, 20:35 | Сообщение # 44
    ГУБЕРНАТОР, Нет конечно biggrin .Это датчик приближения человека.С пластинкой 5 на 10 см ловит по описанию полтора метра.
    Ср, 04.09.2013, 20:37 | Сообщение # 45
    Ксюня, а какого размера датчик должен быть скажем если ступени длинные или сколько их всего надо тогда притулить на всю длину лестницы для устойчивой работы?Далее вопрос,если не один,то на кой это надо,проще МК шивануть.
    Ср, 04.09.2013, 20:38 | Сообщение # 46
    thehunteronghosts
      Постов: 131   Друзья
    Ксюня, вариант hands на досуге соберу навесом
    Ср, 04.09.2013, 20:40 | Сообщение # 47
    ГУБЕРНАТОР, Блин,ты не понял меня.Это ДАТЧИК.Можно применить в любой схеме.Реагирует на приближение человека.Хочеш ставь к микроконтролеру хочешь ...куда хочешь в общем.
    Ср, 04.09.2013, 20:41 | Сообщение # 48
    thehunteronghosts
      Постов: 131   Друзья
    кстати как вариант предложенный мной ни кто не хочет потестит (имеется написанная прошивка) у меня с временем завал
    Ср, 04.09.2013, 20:50 | Сообщение # 49
    Ксюня, я тебя отлично понял,просто повторюсь,этот датчик для длинного лестничного пролета не годится или в противном случае их надо N-е количество,так вот сколько их надо для обеспечения нормальной работы лестницы скажем метров эдак 10,штук 6-7?Теперь перекинем это на бабульки и что имеем?Проще китаезные датчики с рег. чуйки и времени запирания,дешевле однозначно.А про МК речь к тому что твой датчик должен ещё и чем то управлять.А так как вариант чувст-го сенсора бесспорно.
    Добавлено (04.09.2013, 21:50)
    Сегодня тестил схему сенсорного вкл/выкл на pic12f629,работает красавец четко,правдва прикосновение в "упор",но мне так и надо.
    Ср, 04.09.2013, 20:53 | Сообщение # 50
    Схема устройства:
    Файлы: 8995688.jpg (22.8 Kb) · nasos.hex (1.2 Kb)
    • Страница 5 из 5
    • 5
