Акустическое реле нужна помощь
Сообщение # 81
dubok963
  Постов: 565   Друзья
ОРА, я почти собрал схему,( микруха у которой отвалились ноги, я их кое как прилепил) осталось поставить переменник 220кОм, но у меня его нет. есть на 100кОм, можно его поставить?
Сообщение # 82
OPA
  Постов: 189   Друзья
dubok963, ставь не кретично, настройка чувствительности, если хоть какть будет чувствовать то потом поставищ.
Сообщение # 83
aka
  Постов: 3090   Друзья
я недавно где то видел подобное чуда на 4 - х транзисторах
Сообщение # 84
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Попробовал. (выставил на блоке 12в) релюшка потрескивает (но контакты не смыкаются), ну вот собственно и все. (надо поставить нормальную микруху "а не эту всю паеную перепаеную" и переменник подходящий), потрогал, не какая из деталей не нагрелась. жду когда привезут микруху и переменник. biggrin
Добавлено (13.02.2012, 21:36)
и еще,
Quote (skateman)
и не забываем про выводы питания и что это КМОП микруха, у которой нельзя оставлять свободновисящие выводы
, а у меня незадействованы выводы 2 и 13.
Сообщение # 85
skateman
  Постов: 2201   Друзья
dubok963, цепляй незадействованные выводы через резисторы к +
Сообщение # 86
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Cменил пьезик ( он из калькулятора) при ударе об него контакты реле замыкаются и при повторном ударе размыкаются. вот видео http://youtu.be/qnlpvJEc9a8
Сообщение # 87
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
dubok963, то есть не срабатывает триггер. - выйду с пьянки разберемся (если конечно никто трезвый не подскажет), а вообще пьезик ставят в устройствах - детекторах битого стекла и вибраций, а тут лучше было бы микрофон какой нибудь (или даже малогабаритный динамичек вместо микрофона)
Сообщение # 88
dubok963
  Постов: 565   Друзья
MAXIMUS, ок biggrin
Сообщение # 89
OPA
  Постов: 189   Друзья
dubok963, так для прикола
Файлы: 5658667.jpg (85.2 Kb)
Сообщение # 90
dubok963
  Постов: 565   Друзья
ОРА,
Quote (OPA)
так для прикола
Ништяк smile
Какой пьезик лудше взять, чтобы нормальная чувствительность была?
Файлы: 1615037.jpg (142.3 Kb)
