Акустическое реле нужна помощь
Сообщение # 91
OPA
  Постов: 189   Друзья
ЗП-22 самый чувствительный.
Сообщение # 92
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Понял, спасибо!
Сообщение # 93
OPA
  Постов: 189   Друзья
ещё один метр чуйка у ЗП-1, ЗП-5 и ЗП-25
Добавлено (14.02.2012, 13:34)
dubok963, поставь микрофон и посмотри, как лучше.
Добавлено (14.02.2012, 13:38)
потом уже тратится будеш, нужно использовать сначало то что есть под рукой .
Сообщение # 94
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
даже можно динамик от наушника вместо микрофона
Сообщение # 95
dubok963
  Постов: 565   Друзья
поставил динамик от электронных часов.Все работает.Я заснял видео. но ютуб его не загружает, уже 15 минут жду, а все "начало загрузки идет" что за фигня. как видео залью ссылку скину.
Добавлено (14.02.2012, 15:19)
Все, wacko еле загрузил видео. вот ссылка http://youtu.be/ZA6Ac3fW17M (в ладоши хлопать у меня не получилоь т.к держал фотик, дубасил по ноге. ( на щелчки пальцев не реагирует)
Сообщение # 96
OPA
  Постов: 189   Друзья
dubok963, Нормально получилось, на первый раз сойдет, потом размеры подгониш и будет как магазинская, только чувствительность ещё нужно поднимать.
Сообщение # 97
dubok963
  Постов: 565   Друзья
ОРА, да чувствительность плохая, в четверг должны детали привезти, тогда и соберу нормально. biggrin
Добавлено (21.02.2012, 22:23)
Поставил новую микруху. собрал. не фига не работает.Микросхема греется, на хлопки не реагирует, но малейшее касание до чего либо (до платы, переменника, динамика) релюшка щелкает. sad завтра буду разбираться.(а то сейчас мозги лопнут wacko )
Сообщение # 98
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
dubok963, ищи кз и прочие пакости. может микру не так вставил - косяк в общем - даром греться не будет
Сообщение # 99
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Понял я почему микросхема грелась. Я подсоединил к "пустым" выводам (13 и 2) резисторы по 1Ком и кинул провода на (+), Сегодня я убрал эти провода и микруха перестала греться.Но все равно ожидаемого результата не получил. При ударе о микрофон(есть на фото) или при хлопке реакция нулевая (НО при ударе о саму схему(текстолиту) или о малейшем касании на подстроечник(220Ком) релюшка замыкается или размыкается.На фото я показал как у меня на схеме присоединен подстроечник. ЕСТЬ вопрос: 1)может я не так подстроечник поставил 2) И что делать с выводами (2 и 13) 3)Что делать дальше как ее отремонтировать? а то мысли заканчиваются sad
Файлы: 1409908.png (122.2 Kb)
Сообщение # 100
skateman
  Постов: 2201   Друзья
dubok963, нельзя 1кОм, минимум 10кОм
Добавлено (22.02.2012, 10:40)
либо на общий провод их прицепи
Добавлено (22.02.2012, 10:42)
3,5,8,10 ноги микросхемы на общий провод посадил?
Добавлено (22.02.2012, 10:46)
кстати, микруха какая?
