  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
Акустическое реле нужна помощь
MaksimEgor
  Постов: 20   ОК
ЗВУКОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
СХЕМА АКУСТИЧЕСКОГО РЕЛЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА ПО ХЛОПКУ
не могу разобрать что за номер ножки у микросхемы помогите
Файлы: 5844336.jpg (64.2 Kb)
Вот должно помочь:
Файлы: 7571629.jpg (25.1 Kb)
skateman
  Постов: 2201   Друзья
и не забываем про выводы питания и что это КМОП микруха, у которой нельзя оставлять свободновисящие выводы
MaksimEgor
  Постов: 20   ОК
спасибо
Добавлено (21.11.2011, 10:18)
а некто не подскажет как повысить чувствительность этой схемы?
Файлы: 9287097.gif (9.2 Kb)
феска
  Постов: 280   Друзья
MaksimEgor, смотря на сколько увеличить можно опер поставить а можно и продублировать каскад на 315
MaksimEgor
  Постов: 20   ОК
что такое опер?
феска
  Постов: 280   Друзья
MaksimEgor, операционный усилитель усиливает от 1 до 300... в зависимости от целей но по данной схеме, много нельзя вход тмки можно спалить. а вообще схема тривиальная 1 каскадный усилитель и триггер Шмитта преобразующий сигнал.
для чего используете сей девайс biggrin biggrin
MaksimEgor
  Постов: 20   ОК
не подскажите схемы для преобразования 220в в 12 без трансформатора.(для акустических реле,сенсорных выключателей и т.д. для схем которые не особо потребляют большой ток).
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Хочу собрать акустическое реле. но столкнулся с многими вопросами на схеме.
(красным) я обозначил выводы, (если я правильно думаю) к ним нужно присоединить отводы от микросхемы с соответствующим номером.так ли?
И еще, есть "реле" подойдет ли оно,и можно заменить пьезоэлемент на динамик,
Файлы: 6843847.png (37.1 Kb) · 5582390.png (1.68 Mb)
skateman
  Постов: 2201   Друзья
пьезо на динамик заменить нельзя
  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
