Как включить реле с помощью сопротивления?
| Пт, 10.01.2020, 18:45 | Сообщение # 11
GWars
Постов: 9
derba, ну типа в место сигнал с мостика напередается компанатор, а Rx это две пластины на полу крысоловки. Как-то так. Глупость, да?
| Пт, 10.01.2020, 18:59 | Сообщение # 12
derba
Постов: 707
Это надо тензодатчик, т.е. чем больше вес, тем меньше сопротивление, или наоборот. Но схема будет сложнее.
| Пт, 10.01.2020, 19:08 | Сообщение # 13
GWars
Постов: 9
derba, и цена))))))))))))))))))))))))
| Пт, 10.01.2020, 19:14 | Сообщение # 14
derba
Постов: 707
Цитата GWars ( ) derba, и цена)))))))))))))))))))))))) Цены будут не очень кусаться. Тензодатчики для весов стоят 3-5 доллара, есть и дешевле,это не для точного измерения, они не линейны, нам то особой точности ( точнее линейности) не надо. Но механика будет гораздо проще.
| Сб, 11.01.2020, 02:32 | Сообщение # 15
Nik_4el
Постов: 331
Цитата GWars ( ) На самом деле это электрическая крысоловка, точнее даже электрофизического поражения. Ещё не факт,что если хомяк или мышь сожрёт все запасы и общей массы хватит чтобы замкнулись контакты. Да,и всё-таки это живое существо-а вы его электричеством хотите . Проще будет не плести всякие паутины с электричеством,в которые сами можете попасть,а взять 3л стеклянную банку,набросать в неё приманку-как валерьянка для котов. Поставить эту банку на пол,а к горлышку приделать мостик (из доски,фанерки )с усиками на конце.Эти усики (можно вбить гвозди 40-50мм в доску )опускаются в банку,доска,фанерка при этом лежит на краю горлышка банки,горлышко почти всё открытое.Второй конец доски ставите на что-то по уровню равное высоте банки. Делаете к этому что-то подъём досочкой или фанеркой,чтобы мыши могли свободно подняться и оказаться у голышка 3л банки. Банку закрепляете ,чтобы она стояла устойчиво и не упала когда небольшая крыса или масса мышей не начнут в панике биться головами о стенки. Всё очень просто...мыши учуяв еду или её увидев через стекло банки забираются по мостику к горлышку банки ,проваливаются вниз её и им уже оттуда не выбраться. По утру собираете кучу живых мышей . Для больших крыс нужно взять банку уже повыше,например 5л.
| Пн, 13.01.2020, 22:36 | Сообщение # 16
GWars
Постов: 9
| Вт, 14.01.2020, 00:33 | Сообщение # 17
Постов: 703
