Блок плавного пуска для электро инструментов
| Ср, 08.01.2020, 19:16 | Сообщение # 11
Цитата sbetnev ( ) Может есть какой то выход из этой не приятной ситуации Подключить все согласно схемы на блоке плавного пуска.
| Ср, 08.01.2020, 19:20 | Сообщение # 12
sbetnev
Постов: 17
Может есть какой то выход из этой не приятной ситуации ? А то купил этот блок за 650 рублей в магазине БАСТИОН, вот думаю вставлю блок безо всяких проблем, плавный пуск появится и тогда уже смажу редуктор, в надежде, что при плавном пуске смазка не будет полностью отскакивать от шестеренок. Есть кстати полезная информацию по смазке редукторов -
| Ср, 08.01.2020, 19:21 | Сообщение # 13
sbetnev
Постов: 17
Я себе купил пару пакетиков смазки со значением NLGI:0 (полужидкая), Российского производства, фирма ВМПАВТО, КОТОРОЙ кажется уже 23 года. Купил в автолиге за 74 рубля за один пакетик(50 грамм), она есть еще и в тюбиках, ТАК ЖЕ она продается и в некоторых других магазинах - "штурман-авто" , "Бобер" , "Дикон авто" . В магазине ",Бобер" она стоит дешевле 68 рублей. Можно и по интернету заказывать, желательно с сайта производителя.
Добавлено (08.01.2020, 20:25) --------------------------------------------- Так ведь я в этих схемах не разбираюсь, сейчас пытался научится в интернете, что то не получается. Может напишете детально как подключить, ведь фото схемы блока есть и фото вскрытой электро части пилы тоже есть.
| Ср, 08.01.2020, 22:32 | Сообщение # 14
FussionBart
Постов: 24
Во первых с завода смазки кладут достаточно и смазывать вещь который меньше года НЕ НАДО! Не надо мазать смазкой весь редуктор у вас должна где-то написана граммовка.Добавлено (08.01.2020, 23:36) --------------------------------------------- Что есть в этой торцевой пиле? Попробуйте тщательно посмотреть, может что-то перепутали ?
| Чт, 09.01.2020, 16:25 | Сообщение # 15
sbetnev
Постов: 17
есть лазерный указатель, похоже он блокирует блок плавного пуска, как бы эту блокировку обойти ?
| Чт, 09.01.2020, 19:11 | Сообщение # 16
FussionBart
Постов: 24
Понятия не имею честно говоряДобавлено (09.01.2020, 20:15) --------------------------------------------- Из чего он состоит?
| Чт, 09.01.2020, 20:30 | Сообщение # 17
sbetnev
Постов: 17
кАКАЯ ТО КАТУШКА
| Чт, 09.01.2020, 20:31 | Сообщение # 18
sbetnev
Постов: 17
на фото левее Добавлено (09.01.2020, 21:32) --------------------------------------------- А рядом с катушкой еще левее какая то круглая штука, возможно еще один конденцатор
| Чт, 09.01.2020, 20:41 | Сообщение # 19
FussionBart
Постов: 24
Что это? Вижу конденсатор и трансформатор?
| Чт, 09.01.2020, 20:42 | Сообщение # 20
sbetnev
Постов: 17
наверное так и есть, а еще есть желтый кондесатор
