Блок плавного пуска для электро инструментов
sbetnev
Постов: 17
Здравствуйте !
 Не получается плавно запускать торцовочную пилу от бока плавного пуска который я встроил в дополнительную розетку в удлинителе. Один человек подсказал, что нужно обкусить провод конденцатора, который идет к выключателю. Но я пробовал включать дрель от этой розетки и она плавно запускается, а ведь в дрели есть конденсатор, правда у него рти проводка, а уконденсатора который в пиле два проводка. Может быть конденстор слишком мудрено подключен, в интернете видел видео, человек подключал блок плавного пуска в торцовочную пилу, у него стоит такой же конденсатор но подключен по другому, а именно оба проводка идут сразу к выключателю двум клеммам, а у меня один проводок конденсатора подключен к проводу сети, второй проводок к выключателю. На это видно.
sbetnev, Открути временно один провод от конденсатора. Если конденсатор включен не после кнопки, а до, то может влиять. Делов то на 5 минут, вреда от этого никакого не будет.
vrytsev
Постов: 475
Цитата sbetnev () Не получается плавно запускать торцовочную пилу от бока плавного пуска который я встроил в дополнительную розетку в удлинителе. Схему блока, если заводской то его марку. Конденсатор не должен влиять на работу плавного запуска. Цитата sbetnev () а именно оба проводка идут сразу к выключателю двум клеммам, а у меня один проводок Просто у него двухполюсной выключатель, то есть отключает оба сетевых провода а у тебя один провод.
sbetnev
Постов: 17
Уже откручивал, так она вообще не запускается. Пробовал разные способы подключить этот блок плавного пуска, около трех способов прямо в саму пилу подключал и один способ в дополнительную розетку к удлиннителю и эта розетка срабатывала на светильнике и на дрели плавный пуск был, а вот торцовочная пила "Зубр" ни как не поддается. Видел в интернете у многих конденцатор подключен прямо к кнопке, один провод на одну клемму, другой провод на другую клемму, а у меня один провод сразу от сети, а другой провод к кнопке. Наверное понесу СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР В БИГАМ, там кажется не только по гарантии но и за деньги можно попросить их приспособить этот блок, точнее говоря не этот, это я наверное обратно в удлиннитель всуну, а на пилу куплю более надежный(с тремя проводами), видел видео что с точки зрения электирики блок плавного пуска с тремя проводами гораздо лучше.Добавлено (08.01.2020, 18:11) --------------------------------------------- Чем с двумя проводами.
vrytsev
Постов: 475
Цитата sbetnev (  ) а у меня один провод сразу от сети, а другой провод к кнопке Так и включи в разрыв после кнопки.
sbetnev
Постов: 17
Дак и у меня тоже один провод сразу от сети, а другой к кнопке, я же писал об этом, имею ввиду кондесатар, а вы что имели ввиду ?
sbetnev
Постов: 17
Подключал и в разрыв после кнопки, пуск пилы был по прежнему резкий. Кто то изи вас просил схему, блока вот она -Добавлено (08.01.2020, 18:58) --------------------------------------------- На фото в начале писем, изображено то что было изначально. Добавлено (08.01.2020, 19:01) --------------------------------------------- Именно к той клемме( на которую вы указали красной стрелкой) и подключал в разрыв, но результат тот же - резкий пуск. Добавлено (08.01.2020, 19:01) --------------------------------------------- И именно после кнопки. Добавлено (08.01.2020, 19:03) --------------------------------------------- Надо было назвать пилу не "Зубр" а "Великая тайна"
sbetnev
Постов: 17
Значит ток идет помимо кнопки. Я знаю схему этих плавных пусков. Даже при незначительном токе, проходящем мимо кнопки, конденсатор что задает плавное открывание симистора в блоке плавного пуска успевает зарядиться, и при включении будет рывок. На фото видно что в пиле присутвуют еще элементы. Через них ток и идет.
sbetnev
Постов: 17
Это провода идущие к катушке, которая нужна для работы лазерного указателя. Во многих видео на эту тему, у людей стояли лазерные указатели, но у них получалось сделать плавный пуск, без каких либо перепаиваний.
