    • Страница 3 из 3
    Как сделать терморегулятор охлаждения
    Пт, 29.03.2013, 19:29 | Сообщение # 21
    zil92
      Постов: 225   Друзья
    Ivan4370, да все верно работают вообще безперебойно есть несколько разновидностей у некоторых ранний старт включения реле у других поздний те которые с ранним более точнее держат температуру правда шум реле немного на уши начинает действовать спустя некоторое время и нагреваются чуток позже по сравнению с поздним стартом... на работе не одно оборудование работает с такими регуляторами один есть регулятор так он вообще на мой взгляд самый отличный, там у него механические кнопки идут и 3 отдела для бегающих цифр... срабатывает моментально и продается в комплекте в полне с качественной термопарой
    Ср, 24.09.2014, 00:35 | Сообщение # 22
    Vladislav_D
    Принципиальная схема терморегулятора. Вдруг, то что надо. Вообще в описание, что это для погреба) Но применить, можно думаю не только там)
    Файлы: 8801934.jpg (14.7 Kb)
    Вт, 06.01.2015, 08:37 | Сообщение # 23
    lukash
      Постов: 47   ОК
    А можно ли в схему которую предложил Snabber поставить кт818г?
    Вт, 06.01.2015, 08:40 | Сообщение # 24
    lukash, Нет, он другой проводимости.
    Вт, 06.01.2015, 08:43 | Сообщение # 25
    lukash
      Постов: 47   ОК
    Спасибо что подскозали
    Ср, 07.01.2015, 13:28 | Сообщение # 26
    Аникеев
      Постов: 189   Друзья
    Зачем все усложнять, на одном полевике все прекрасно работает!!!!
    Чт, 08.01.2015, 16:54 | Сообщение # 27
    lukash
      Постов: 47   ОК
    А можно ли заменить на кт837к
    Ср, 10.02.2016, 08:34 | Сообщение # 28
    Nikom
      Постов: 6   ОК
    Можно,только для управления вентилятором можно и послабее транзистор поставить из серии КТ814, КТ816. А вместо КТ315 лучше поставить типа КТ815, КТ817 с отверстием для крепления к радиатору.
    • Страница 3 из 3
