Регулировка оборотов кулеров ПК
| Вт, 10.12.2019, 14:10 | Сообщение # 1
zaes
Постов: 4
Здравствуйте. Можете помочь разобраться в сложившейся проблеме. Хочу вывести на стол панель управления пк и потенциометром регулировать шесть 120куллеров корпуса. Какие надо подобрать детали для регулировки что бы система управления не перегревалась и регулировка осуществлялась от 0 до 100%.
| Вт, 10.12.2019, 15:34 | Сообщение # 2
Fazotron
Постов: 849
zaes, здравствуйте.Панелью управления ПК является клавиатура и ее можно расположить на любом месте стола.Для регулировки вращения кулера есть схемы в интернете.В поисковике набрать: блок питания с плавной регулировкой напряжения.
| Вт, 10.12.2019, 16:08 | Сообщение # 3
zaes
Постов: 4
Требуется сделать это через разъем молех на 12w. Доп блоки питания не рассматриваются. Не могу понять какие мне для этого понадобятся резисторы и потребуются ли для них радиаторы что бы собрать всю цепь.
| Вт, 10.12.2019, 16:17 | Сообщение # 4
Sam
Постов: 2341
| Вт, 10.12.2019, 16:40 | Сообщение # 5
zaes
Постов: 4
Да эту схему я уже находил, тут на каждый кулер приходит своя регулировка. А нужно на 6 кулеров одним потенциометром сделать.Добавлено (10.12.2019, 17:41) --------------------------------------------- Требуется сделать это через разъем молех на 12w. Доп блоки питания не рассматриваются. Не могу понять какие мне для этого понадобятся резисторы и потребуются ли для них радиаторы что бы собрать всю цепь.
| Вт, 10.12.2019, 18:15 | Сообщение # 6
Fazotron
Постов: 849
zaes, на схеме указаны все детали.Небольшой радиатор надо для транзистора.
| Вт, 10.12.2019, 18:28 | Сообщение # 7
Sam
Постов: 2341
Цитата Fazotron ( ) на схеме указаны все детали Ещё Молекс надо было расписать.
| Вт, 10.12.2019, 18:29 | Сообщение # 8
Fazotron
Постов: 849
| Вт, 10.12.2019, 18:44 | Сообщение # 9
zaes
Постов: 4
Спасибо большое) И за распиновку молекса тоже =) А если сделать по этой схеме, только для 4 кулеров что то требуется изменить?
| Вт, 10.12.2019, 18:55 | Сообщение # 10
Fazotron
Постов: 849
На схеме зачеркнуть два последних вентилятора.
