Реле задержки
| Пт, 12.04.2019, 03:30 | Сообщение # 11
Эмм .. как бы сюда еще приколхозить сброс емкости для сброса "таймера" ?
| Пт, 12.04.2019, 05:06 | Сообщение # 12
Постов: 1790
Зашнтируйте резистор Р2 диодом, анодом к реле. Тогда при отключении конденсатор С1 будет быстро разряжаться через включенное реле( как и С2).
| Пт, 12.04.2019, 23:14 | Сообщение # 13
ctc655, Наверное катодом к реле ? С2 не будет в схеме , в бортсети постоянка .
На данный момент , после замены конденсаторов на плате контроллера дисплея , последний моргает белым экраном и нифига не кажет ) То ли шлейф не контачит , то ли накосячил где то , ф\з , разберусь с дисплеем , потом доберусь до таймера ...
| Сб, 13.04.2019, 22:12 | Сообщение # 14
Постов: 1790
Вы правильно поняли идею. Писал утром перед работой и допустил описку. Схема будет восстанавливаться после отключения питания, когда пропадает напряжение на входе.
| Вт, 16.04.2019, 19:48 | Сообщение # 15
Амбер
Постов: 177
Вещь полезная. Если выпрямитель не нужен, тогда так?
И можно использовать не только для усилителя, а в любом случае, когда нужна задержка включения?
VD1 5.6V - стабилитрон, или что (1N4148 ? ).
nickolay130978, плату и модели в STEP можете экспортровать?
| Вт, 16.04.2019, 20:08 | Сообщение # 16
Постов: 703
Должен быть стабилитрон. Конденсатор заряжается через резистор R2, а когда напряжение достигает 5.6 вольт стабилитрон пробивается и напряжение подается на затвор полевого транзистора. Полевик уже подает напряжение на реле, а оно замыкает разъем XP1. После прекращения подачи напряжения на разъем XP2 ,затвор разряжается через резистор R1 и схема снова готова к работе. Если я правильно понял...
| Вт, 16.04.2019, 22:28 | Сообщение # 17
atoll07
Постов: 574
Цитата dsfas ( ) Если я правильно понял... ..все так как вы сказали.. но есть еще одна проблемка, а именно - емкость затвора (маленькая) достаточно быстро разряжается через R1, при этом полевик закрывается, а - конденсатор С1 емкостью 100 мкФ при этом не успевает разрядится по цепи - резистор R2 - обмотка реле К1 - канал сток - исток - минусовая обкладка С1.. конденсатор С1 остается заряженным и медленно разряжается током внутренней утечки, если только он не разряжается через цепь управления.. ..если выходное сопротивление управляющей цепи большое, заряженный С1 не позволит быстрого повторного перезапуска (точнее перезапуск произойдет, но задержки включения не будет или она будет значительно короче)..
| Ср, 17.04.2019, 00:47 | Сообщение # 18
Постов: 703
atoll07, вон тов.ctc655 чуть выше уже предложил добавить диод параллельно резистору R2.
| Ср, 17.04.2019, 08:31 | Сообщение # 19
atoll07
Постов: 574
Цитата dsfas ( ) тов.ctc655 чуть выше уже предложил добавить диод параллельно резистору R2. ..по ходу это должно исправить картину, но при одном условии - время разрядки С1 должно быть меньше, чем время разрядки емкости затвора.. ..а по этому при установке дополнительного диода может понадобится подобрать номинал резистора R1...
| Ср, 17.04.2019, 12:55 | Сообщение # 20
оксана0399
Постов: 109
Диод не поможет, току некуда течь.
