  • Страница 1 из 4
Реле задержки
  Постов: 2165   Друзья
В машине установлен комп , собран в конструктиве 2дин с нуля , некий такой моноблок , с линейными выходами . Усила внешние (3шт) . Если выключить зажигание то усила сразу отключаются , а комп позже автоматически выключается ( винда) , соответственно никаких выбросов нет . При включении же получается так что включаются усила , а уже потом комп , соответственно происходит выброс сигнала , летом еще как то терпимо и не заметно , а вот зимой в мороз доходило до того что пред силовой выгорал от броска тока . Посему прошу подсказать как лучше сделать , нужно проработать систему задержки . Некое реле времени на включение , м\б на 555 таймере что бы большой огород не городить , с 555 не сталкивался , не знаю что от нее ждать . м\б есть у кого еще какие идеи как это реализовать ?
Витала
  Постов: 339   Друзья
Вам же задержка нужна в несколько секунд... Не вижу смысла опасения - питание ее застабилизировать и все
В усилках REM есть же ? Если да -то почему не озадачить комп включать усилители ?
  Постов: 2165   Друзья
COMпортов на плате нет , это mini ITX , там всего минимум , а ардуину в мороз глючит пока не прогреется , тоже отпадает . Нужно что то независимое от компа .
Витала
  Постов: 339   Друзья
Токовый датчик - как вариант поженить с УНЧ
А кто (что)дает команду компу включится?
  Постов: 2165   Друзья
БП импульсник с 12в -> АТХ , имеет контроллер , который полностью следит когда включить комп , когда выключить , вырубает внаглую если за определенное время сам не выключился после команды , с него и идет сигнал на вкл усилов ... нужна задержка ...
Витала
  Постов: 339   Друзья
тогда 555 в помощь )))
(только глянуть на префикс -по температурному режиму)
  Постов: 2255   Друзья
Что бы огород не городить можно обойтись одним транзистором. Ёмкостью С1 выбирай любое время задержки .
Файлы: 2021802.jpg (144.0 Kb)
Витала
  Постов: 339   Друзья
Положил себе схемку на полочку -авось пригодится для ....
Дякую biggrin
  Постов: 703   Друзья
nickolay130978, тоже спер вашу схемку
  Постов: 2255   Друзья
Забирайте и плату.
Файлы: 4795663.png (74.4 Kb) · Desktop.rar (14.4 Kb)
  • Страница 1 из 4
