    Схема управления двумя реле
    Пн, 19.11.2018, 10:13 | Сообщение # 1
    Amisu
      Постов: 6   ОК
    Привет всем. Не могли вы мне помочь. Хочу собрать схему, где есть переменный резистор, напряжение 5В. Два РЕЛЕ. В среднем положении резистора, РЕЛЕ не подтянуто. При повороте ручки в право,подтягивается одно РЕЛЕ. При повороте ручки в лево второе подтягивается. Первое отпускается. Напряжения 0-2,5В и 2,5-5В.
    Пн, 19.11.2018, 13:02 | Сообщение # 2
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Это регулятор клапана ?
    Пн, 19.11.2018, 13:10 | Сообщение # 3
    Amisu
      Постов: 6   ОК
    Нет. Есть задумка сделать подсветку обочины при повороте на датчике положения руля.
    Файлы: 6750610.jpg (143.9 Kb)
    Пн, 19.11.2018, 13:38 | Сообщение # 4
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Принцип такой ... только под 5 вольт поискать надобно ...
    Файлы: 8307467.jpg (50.1 Kb)
    Пн, 19.11.2018, 13:43 | Сообщение # 5
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Возможно целесообразнее будет реализовать подобное на герконах.
    Ресурс потенциометров не столь велик особенно при наличии пыли.
    А от герконов можно запитывать реле уже любой мощности.
    Надежность кратно выше. Регулировка сугубо механическая перемещением магнитов.
    Пн, 19.11.2018, 13:46 | Сообщение # 6
    Amisu
      Постов: 6   ОК
    Цитата GRAB9142 ()
    Зачем 5 вольтовые реле ??? ...
    Поставь 12 вольтовые ...
    Реле я не писал, что 5В. Конечно 12В. А вот на датчик приходит 5В. При повороте должно включаться или левое или правое реле.
    Добавлено (19.11.2018, 14:49)
    Про герконы знаю, просто рулевая рейка находится над выпускном коллектором, температура и не удобно монтировать.
    Пн, 19.11.2018, 13:54 | Сообщение # 7
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Тогда ... оптопары ...
    Пн, 19.11.2018, 14:02 | Сообщение # 8
    Amisu
      Постов: 6   ОК
    GRAB9142 Я правильно понял в место R3 подключить датчик, правда я его сопротивления не знаю. А на выходе поставить реле и при повороте в право в лево они будут включаться соответственно.
    Пн, 19.11.2018, 15:06 | Сообщение # 9
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Если так как ты рисовал ... те поможет индикатор уровня ... smile
    Файлы: 6223723.jpg (53.0 Kb)
    Пн, 19.11.2018, 15:13 | Сообщение # 10
    Amisu
      Постов: 6   ОК
    GRAB9142 Спасибо, попробую.
