    Помощь в atmega8 блок управления инкубатором
    Пн, 12.02.2018, 13:58 | Сообщение # 1
    ser0203
      Постов: 7   ОК
    Знатоки, нужна помощь, собрал блок управления инкубатором, температуру показывает, часики для переворота идут, а вот влажность и регулировка температуры не фурычит
    Файлы: 5019085.pdf (95.0 Kb)
    Пн, 12.02.2018, 14:54 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Датчика влажности не видно, так что не понятно как может измерять. Температуру показывает правильно? Лампа нагрева включается? Ее яркость меняется? Осцилограф есть? Надо посмотреть что идет на оптрон для регулировки накала лампы.
    Пн, 12.02.2018, 15:16 | Сообщение # 3
    ser0203
      Постов: 7   ОК
    как не видно, датчика влажности? DHT-11, лампа не включается.
    Пн, 12.02.2018, 21:25 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    Датчик на приведенной вами схеме так и не нашел. Увы.
    Реле включается? Что на базе транзистора Q2 и на 28 выводе контроллера? Что на 1 выводе U5 и на выводе 19 контроллера? Температуру показывает правильно?
    Пн, 12.02.2018, 21:43 | Сообщение # 5
    Это та хреновина в виде квадрата, внутри которой осциллограммы ?
    Пн, 12.02.2018, 21:51 | Сообщение # 6
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Сергей-78, нет, хреновина - это осциллограф Протеуса, а датчик там - ds18b20 и если ser0203 туда приколхозил dht11, то работать он там и не должен (без изменения прошивки МК).
    Пн, 12.02.2018, 22:04 | Сообщение # 7
    Даа. Вот это я придумал. facepalm . Я думал что это цифровые сигналы с датчика так обозначены. Протеусом никогда и не пользовался, кроме как установил посмотрел и удалил..
    Вт, 13.02.2018, 10:39 | Сообщение # 8
    ser0203
      Постов: 7   ОК
    я думал что это хреновина в виде квадрата это датчик температуры и влажности DHT-11? вот эта статья https://tehnoobzor.com/schemes....om.html
    Добавлено (13.02.2018, 11:39)
    и какой смысл собирать, как ВЫ говорите, для осциллографа Протеуса,цепочку с R9,R10,R11,C4, Q1?
    Вт, 13.02.2018, 11:19 | Сообщение # 9
    ser0203, Soir автор прошивки. Если хочешь я переведу тебя напрямую к автору этой программы.
    Вт, 13.02.2018, 11:28 | Сообщение # 10
    ser0203
      Постов: 7   ОК
    если можно)
