Помощь в atmega8 блок управления инкубатором
ser0203
Постов: 7
Знатоки, нужна помощь, собрал блок управления инкубатором, температуру показывает, часики для переворота идут, а вот влажность и регулировка температуры не фурычит
Постов: 1790
Датчика влажности не видно, так что не понятно как может измерять. Температуру показывает правильно? Лампа нагрева включается? Ее яркость меняется? Осцилограф есть? Надо посмотреть что идет на оптрон для регулировки накала лампы.
ser0203
Постов: 7
как не видно, датчика влажности? DHT-11, лампа не включается.
Постов: 1790
Датчик на приведенной вами схеме так и не нашел. Увы. Реле включается? Что на базе транзистора Q2 и на 28 выводе контроллера? Что на 1 выводе U5 и на выводе 19 контроллера? Температуру показывает правильно?
Цитата ctc655 (  ) Датчик на приведенной вами схеме так и не нашел Это та хреновина в виде квадрата, внутри которой осциллограммы ?
msmmmm
Постов: 891
Сергей-78, нет, хреновина - это осциллограф Протеуса, а датчик там - ds18b20 и если ser0203 туда приколхозил dht11, то работать он там и не должен (без изменения прошивки МК).
Цитата msmmmm (  ) нет, хреновина - это осциллограф Протеуса Даа. Вот это я придумал. . Я думал что это цифровые сигналы с датчика так обозначены. Протеусом никогда и не пользовался, кроме как установил посмотрел и удалил..
ser0203
Постов: 7
я думал что это хреновина в виде квадрата это датчик температуры и влажности DHT-11? вот эта статья https://tehnoobzor.com/schemes....om.htmlДобавлено (13.02.2018, 11:39) --------------------------------------------- и какой смысл собирать, как ВЫ говорите, для осциллографа Протеуса,цепочку с R9,R10,R11,C4, Q1?
ser0203, Soir автор прошивки. Если хочешь я переведу тебя напрямую к автору этой программы.
ser0203
Постов: 7
если можно)
