    • Страница 2 из 3
    Нужна схема регулятора оборотов двигателя
    Вс, 19.11.2017, 16:51 | Сообщение # 11
      Постов: 2165   Друзья
    Нужна полная схемы что вы хотите делать , просто висящий в воздухе полевик ни о чем не говорит , ровно как и что будет сделано с 494 ой . Драйвер можно и просто на двух транзисторах сделать , но с IGBT не связывался и не могу ничего подсказать по драйверу к нему , емкость 1000пф , на такой частоте не много и потому по моему особо колхозить с драйвером не нужно ...
    Вс, 19.11.2017, 16:52 | Сообщение # 12
    Цитата Poisk9506 ()
    кроме контроллеров больше больше не на что думать.
    микросхема ПЗУ должна стоять на плате монитора возле микроконтроллера
    E2: It indicates the problems of EEPROM IC chip. Either the ID code is incorrect or the data accessed from the IC chip is wrong.
    Solutions: 1. Please change the monitor
    Е2: это указывает на проблемы с EEPROM микросхемы. Либо идентификационный код неверен, либо данные, получаемые из микросхемы, неверны
    Вс, 19.11.2017, 16:58 | Сообщение # 13
      Постов: 2165   Друзья
    краб, Та не обязательно , на разных дорожках по разному , тут вот указывают что е2 это проблема с двигателем http://103.pp.ua/index.php/stati/64-oshibka-begovoy-dorogki
    Вс, 19.11.2017, 17:14 | Сообщение # 14
    Цитата Tygra ()
    Та не обязательно
    Главное есть варианты,модельку не знаем же
    Вс, 19.11.2017, 17:19 | Сообщение # 15
    Poisk9506
      Постов: 19   ОК
    Вот фото нижней части схемы, с контроллера сигнал идет на драйвер через резистор. Фото платы не моя взял с инета, у меня фотика нет.
    Добавлено (19.11.2017, 18:19)
    HouseFit HT-9098HP
    Файлы: 3859889.jpg (269.8 Kb)
    Вс, 19.11.2017, 17:34 | Сообщение # 16
    Цитата Poisk9506 ()
    HouseFit HT-9098HP
    на фото
    Микросхема LM393 имеет в своем корпусе два независимых компаратора напряжения. Компаратор LM393 может работать, как от однополярного источника питания в широком диапазоне напряжений, так и от двухполярного источника. При использовании двухполярного - разница между потенциалами должна составлять от 2 В до 36 В.
    Инсрукция smile похожая попалась на русском
    2. Ошибка E02, после ожидания в течение 3 секунд, контроллер не может обнаружить сигнал
    скорости. Возможная причина: фотоэлектрический датчик плохо установлен или повреждѐн,
    контроллер или двигатель неисправны. Проверьте разъем датчика, если датчик не подключен
    или поврежден, то подключите его или замените датчик. Проверьте кабель двигателя, возможно,
    он не подключен.
    Со схемой пока засада
    Вс, 19.11.2017, 17:49 | Сообщение # 17
    Poisk9506
      Постов: 19   ОК
    Цитата краб ()
    на фото
    Инсрукция похожая попалась на русском
    он не подключен.
    ЛМку я также заменил. Смотрите если двигатель не подключен к клеммам то то дорожка начинает пикать и указывает ошибку, но после замены деталей, ошибки нет, звуковых сигналов нет и компаратор включает реле на плате. А вот с управлением неясность. Старт даже не работает, вот в этом и проблема.
    Вс, 19.11.2017, 17:53 | Сообщение # 18
    На табло наверное свой контроллер стоит с мозгами
    Вс, 19.11.2017, 18:00 | Сообщение # 19
    Poisk9506
      Постов: 19   ОК
    Да там такой же как и внизу на панельке. А они только с платами продаются вот я и решил упростить. Для начало, схема не изменится только нужно добавить регулятор ели со временем запчасти появятся не долго все вернуть на свои места.
    Вс, 19.11.2017, 18:07 | Сообщение # 20
    Poisk9506, smile Если без табло по простому ,без красивых буковок на табло,то конечно,регулятор напряжения на моторчик и беги ,,я так понял это
    • Страница 2 из 3
