Реле реагирует на нейтраль
Постов: 1790
Честно говоря ничего не понял. Для таких обьяснений проще нарисовать схемы подключени и тогда описать что происходит.
Rofflex
Постов: 7
Вот схема
Постов: 1790
Вы меня простите, но у меня не хватает ума расшифровать ваш ребус. По проще нельзя нарисовать? Простую схему, а не однопроводную. И опишите что и как.
Rofflex
Постов: 7
Не знаю как попроще. Может так понятней будет.
bess0571
Постов: 188
А так?
Rofflex
Постов: 7
Так было бы лучше всего, но увы протянуть новый кабель нет возможности. Пока думается либо ставить какое то дополнительное реле последовательно после выключателя, чтобы отключалась фаза совсем, либо конденсаторы в параллель лампам, но не знаю поможет ли.
bess0571
Постов: 188
Rofflex, А зачем там вообще led? Она ведь будет гореть только в момент нажатия управляющей кнопки?
Rofflex
Постов: 7
Ход действий такой: включаем кнопку - загораются леды, на реле подается сигнал старт - выключаем кнопку - леды выключаются, лампа продолжает гореть в течении времени n - реле выключает лампу.
bess0571
Постов: 188
Тогда так
