    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Реле реагирует на нейтраль
    Пн, 26.06.2017, 21:05 | Сообщение # 11
      Постов: 1790   Друзья
    А фазы на автоматы разные или одна приходит? Может из-за того что фазы разные, одна питание реле, а запуск реле с другой фазы и происходит не то. Тогда без доп реле не обойтись.
    Пн, 26.06.2017, 22:07 | Сообщение # 12
    Rofflex
      Постов: 7   ОК
    bess0571, ноль второго автомата за натяжным потолком, могу добраться только на отдельных ледах
    ctc655, в самом помещении стоят однофазные автоматы. Фазы к реле идут от разных автоматов.
    Вт, 27.06.2017, 05:33 | Сообщение # 13
      Постов: 1790   Друзья
    Т.е фаза везде одна? Только с разных автоматов идет?
    Добавлено (27.06.2017, 06:33)
    Еще может быть проблема в длинных проводах. Попробовать поставить доп реле прямо возле реле времени. А это доп реле включать кнопкой как и лед.
    Вт, 27.06.2017, 06:48 | Сообщение # 14
    Rofflex
      Постов: 7   ОК
    ctc655, да. Есть промежуточное реле вот такое
    F&F PK-1Z
    но при подключении его к красному фазному проводу с кнопкой и нулю выбивает автоматы
    Вт, 27.06.2017, 08:00 | Сообщение # 15
    bess0571
      Постов: 188   Друзья
    Rofflex, Если с реле, то так
    Файлы: 6085532.png (102.4 Kb)
    Вт, 27.06.2017, 08:24 | Сообщение # 16
    bess0571
      Постов: 188   Друзья
    Или так
    Файлы: 5077538.png (108.4 Kb)
    • Страница 2 из 2
