Быстрый старт моторчика
| Чт, 22.06.2017, 17:23 | Сообщение # 1
manmobilemail
Постов: 32
Добрый день, есть моторчик, и схемка с регулятором оборотов двигателя (3В), регулятор на одном транзисторе. Только проблема , когда на минимум выставлены обороты, то движку приходится помогать заводится. Надо так: Выставлены опр. обороты (пример 10%) Включаю это дело Двигатель стартует на все 100% Двигатель через пару сек сразу сбрасывает обороты до 10% Можете посоветовать схемку?Добавлено (22.06.2017, 18:23) --------------------------------------------- По идеи надо чтобы при отключении моторчика заряжался конденсатор, а при включении разряжался?
| Чт, 22.06.2017, 18:02 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Есть спец схемы регуляторов с таким мощным стартом. Посмотреть по регуляторам для дрели на этом сайте через поиск, из них и выбрать.
| Чт, 22.06.2017, 18:03 | Сообщение # 3
nolpofaze
Постов: 442
manmobilemail, а может моторчику этих 10% и не хватает для нормальной работы моторчика, вот он и не запускается. А что за схемка регулятора?
| Чт, 22.06.2017, 19:18 | Сообщение # 4
manmobilemail
Постов: 32
Maestro, спасибо за инфо, посмотрю.
Добавлено (22.06.2017, 19:50) --------------------------------------------- nolpofaze, это вентилятор, и ему на минималках не хватает мощи прокрутить винт, а если помочь то нормуль крутится. Схему с этого сайта брал, только не помню где именно , "12В регулятор" было написано вроде . УПД: Вот схема http://radioskot.ru/forum/8-2248-1
Добавлено (22.06.2017, 20:18) --------------------------------------------- Maestro, или я не то в запрос писал, или фиг знает, но нашел регуляторы оборотов на симисторе. Для маловольтного ничего такого не нашел, только регулятор с поддержкой мощности. Звиняйте, но если можно тыкните пальцем
| Пт, 23.06.2017, 08:06 | Сообщение # 5
Постов: 1693
Цитата manmobilemail ( ) Для маловольтного ничего такого не нашел, только регулятор с поддержкой мощности. вот это тебе и надо.
| Пт, 23.06.2017, 08:49 | Сообщение # 6
Тёмыч
Постов: 759
manmobilemail, попробуйте использовать ШИМ-регулятор, у него с этим проблем меньше должно быть.
| Пт, 23.06.2017, 10:47 | Сообщение # 7
Постов: 7398
Посмотрел сам - на малые напряжения нет ничего. Можно тогда попробовать полевой транзистор поставить вместо обычного - у него падение напряжения ниже.
| Пт, 23.06.2017, 14:24 | Сообщение # 8
nolpofaze
Постов: 442
Регулятор мошности, типа такого:
С помощью R3 можно регулировать минимальные обороты.
| Пт, 23.06.2017, 16:11 | Сообщение # 9
manmobilemail
Постов: 32
Немного не то, минимальные обороты я и по той схеме выставил, просто надо чтобы при включении напряжение прыгнуло до 3В на мгновение , не в зависимости в каком положении переменный резистор. Почему именно так, потому что у меня на минималках вентилятор ели крутит (так и надо), а если поменять значение постоянного резистора, то тогда вращаться будет быстрее, а мне этого не надо.
Добавлено (23.06.2017, 17:11) --------------------------------------------- Maestro, если не тяжело пожалуйста посоветуйте полевой транзистор в замену этого, по той схеме что я кидал (на 1 транзисторе). Я давно хотел на полевой поменять , (из-за падения) но у меня только биполярные, если посоветуете, то буду покупать)
