Электродвигатель и регулятор оборотов к нему
anankinandrej
Постов: 10
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ 12 В
В конструкцию нужен электродвигатель. Не могу выбрать какой лучше. Он должен работать с частотой от 30-50 об/мин без значительной потери мощности. Посоветуйте пожалуйста какой двигатель лучше выбрать (пока думал 24в от шуруповерта взять) и как подключить грамотно регулятор у нему.
Тёмыч
Постов: 759
anankinandrej, подробней надо описывать, регулятор можно использовать на микросхеме NE555.
anankinandrej
Постов: 10
Принцип работы передачи как у лобзика. Только вместо лезвия будет поршень и нужны низкие обороты (задумывается, что с определённой частотой будет выкачиваться и закачиваться воздух в баллон). А как развить такую тягу, как у шуроповерта, понятия не имею  И какой двигатель для этого лучше подойдёт.
Тёмыч
Постов: 759
nolpofaze
Постов: 442
Например мотор-редуктор. А схем для регулировки мощности двигателей постоянного тока куча.
СамСамыч3238
Постов: 218
Цитата с частотой от 30-50 об/мин со скоростью 30-50 об/мин. Однозначно нужен понижающий редуктор и ШИМ регулятор. Посмотри на Али, там есть движки с редуктором под любое передаточное число, ШИМ регулятор можно взять там же.
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
Ребят , имеется мотор 220 в 300w , мотор с таходатчиком, имеет колодку на 8 пин, нужно к данному мотору реализовать регулятор оборотов, мотор планируется использовать на небольшом настольном токарном станке "ТВ-16" , реально ли такое реализовать? Сам не радиолюбитель , поэтому собрать с нуля врядли смогу, может поможет кто, или соберет? В долгу не останусь )
ROBOCOP
Постов: 131
Цитата Bender_B_Rodriguez (  ) мотор 220 в 300w Не мало для ТВ16 будет? У меня вот 500w, но при средней нагрузке падают обороты, и начинает становится двигатель.
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
ROBOCOP, 220 v300w отпадает, имеется мотор на 380 в, 1,5кВт , (Siemens) запускается от сети 220 вольт, подключен по схеме "треугольник", крутит очень мощно!) пвтался шкив придавить деревянным бруском с довольно большим усилием, обороты не падают, брусок аж дымить начинает))., в нем как то можно реализовать регулировку оборотов, без потери мощности вращения?
djsanya123
Постов: 1072
частотником, у меня такой же на циркулярке 1.5кВт 3000об от частотника самопального работает. Доску 75мм толщиной распускает как надо. Бывает клинит диск но мотор не тормозит, ремень дымит на шкиву, там один ручей.
