Электродвигатель и регулятор оборотов к нему
| Сообщение # 11
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
djsanya123, частотник самостоятельно изготавливали? Я в пкрвом сообщении задавал вопрос , имел ввиду частотник, в интернете видел ролик со станком тв16 , установлен частотник , с алиэкспресс, но его цена в 4500 т.р, как то отпугивает ) , прошу помощи , или услуге изготовления частотника, ибо сам врядли справлюсь, в схемах практически ничего не понимаю
| Сообщение # 12
Постов: 1693
Bender_B_Rodriguez, на сколько оборотов твой мотор?Это во первых,а во вторых тебе и надо сделать вариаторный редуктор,в нете схемы и описание полно,это из категории дёшево и сердито.
| Сообщение # 13
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
cccr, мотор на 1410 /min , всетаки предпочтительнее частотный преобразователь
| Сообщение # 14
Постов: 1693
Bender_B_Rodriguez, я посоветовал из тех соображений.что вариатор-это чисто механика,нужен просто знакомый токарь,мотор и обороты как раз для твоего станка.Да и вариатор я считаю практичнее,ну вот видимо стар я для этой всей электроники...Задолбали уже с ремонтом этих всех электронных приблуд.
| Сообщение # 15
djsanya123
Постов: 1072
надо полюбому частотник, там потери мощности не будет. Но непонятны параметры треугольник на 380 или звезда. Если треугольник 380В, звезда 600В то тут никакой частотник не поможет, разве трехфазный. Да, сам собирал частотник, лучше купить в китае, дешевле будет чем сборка, одни ключи и кондеры обойдутся под 1000грн + оптодрайвера, 2шт МК + разсыпуха еще набежит на 500грн.
| Сообщение # 16
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
cccr, может быть вариатор практичнее, токарь у меня есть знакомый, надо как вариант тоже рассмотреть.. djsanya123, сам мотор 380 в, по табличке на нем в этом напряжении он по схеме звезда , 220 в по схеме треугольник, смотрел обзоры китайских частотников, с подключением к ним трехфазных асинхронников, даже ролик смотрел с использованием данных частотников на станке ТВ 16 , как у меня )) вот и привлекло внимание, подключается просто.., работает как надо, любые режимы запуска/остановки мотора., реверс, регулировка вращения без потери мощности.., в общем для станка самые подходящие "плюшки"))) Тонсть вы думаете проще и выгоднее купить китайский? Цена примерно 4500-5500 р.
| Сообщение # 17
| Сообщение # 18
djsanya123
Постов: 1072
краб, это для колекторника от стиралки с таходатчиком, на тв-16 он колом станет при точении
| Сообщение # 19
Цитата djsanya123 (  ) это для колекторника А что мешает,никакого сравнения с асинхронным моторчиком
| Сообщение # 20
djsanya123
Постов: 1072
цена на мощный, тяговой колекторник (частота 3000об) будет как цена за нормальный частотник
