Схема регулятора мощности и его настройка
Сообщение # 111
HAWES, Открой тему и выложи туда материал.
Сообщение # 112
dshym
  Постов: 396   Друзья
всем привет, уже давненько не заходил на форум. Вот мне понадобилось собрать схему регулятора мощности паяльника и нашел схему на содружественном сайте радиокот.
Схема на фото. собрал все верно. Печатка разведена верно. Но схема отказывается работать. Я вместо паяльника подключил лампочку на 40Вт и она просто светит в полный накал не регулируется. Ну мы посидели с друзьями подумали почему так может быть.
Во первых не правильно подключены входы и выходы в схеме. Надо поменять местами паяльник и 220в. Печатка была сделана до того как узнали что в схеме ошибка. На стрелки не обращайте внимания они на оборот.
Прозванивал транзисторы они все исправны. резисторы тоже. стабилитрон исправен. Тиристор тоже (проверил отдельно лампочкой).
VD7 убирал и ставил. Не помогло.
резисторы для смещения тоже менял. не помогло.
Переменник ставил на 100К.
Соплей на плате нет. Транзисторы не замыкаются.
Плату пока не отмыл пока что т.к идет процесс пайки.
$IMAGE3$
Файлы: 9835121.gif (29.5 Kb) · 4635428.jpg (136.3 Kb) · 6483681.jpg (314.5 Kb) · 6998351.jpg (208.5 Kb) · 6300548.jpg (88.8 Kb)
Сообщение # 113
Это почему же. Если смотреть на выложенную вами схему, то там все верно.
Цитата dshym ()
VD7 убирал и ставил
Категорически нельзя так делать.
Проверить для начала напряжение на стабилитроне.
Сообщение # 114
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
По фото не видно: выводы переменного резистора не попутал? Будет именно такой эффект.
Сообщение # 115
dshym
  Постов: 396   Друзья
Потому что сама схема не верная т.к в других схемах такого типа наоборот. Например:
msmmmm, нет с выводами переменника все нормально, запаяны правильно.
Файлы: 3375756.jpg (31.9 Kb) · 9424873.png (53.6 Kb)
Сообщение # 116
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Вспомнил старинные схемы регуляторов на аналоге однопереходного транзистора
Сопротивление переменника и емкость С2 в разы больше. Может банально не хватает постоянной времени для регулирования? Замени С2 на 2мкФ.
Файлы: 4799334.gif (4.6 Kb)
Сообщение # 117
dshym
  Постов: 396   Друзья
На стабилитроне 4В. Но так не должно быть. Не могу найти проблему.
Сообщение # 118
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Тестером не измеришь - там импульсы. А одна полуволна напряжения закорочена диодом.
Добавлено (22.10.2016, 22:59)
А схемы такие же, только нарисованы зеркально вверх biggrin .
Сообщение # 119
dshym
  Постов: 396   Друзья
Цитата msmmmm ()
А схемы такие же, только нарисованы зеркально вверх .
Нет не такие же.
в правильной схеме 220 подходит к компонентам на прямую, а в "не правильной" через резистор 33к.
правильная:
не правильная:
Файлы: 2485180.png (426.7 Kb) · 8879749.gif (28.9 Kb)
Сообщение # 120
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Там 30кОм, там 33 - где разница? Стабилитрон не туда нарисовали?
Добавлено (22.10.2016, 23:26)
Вдогонку: нагрузка последовательно с регулятором, ее все равно куда включать, лишь бы не параллельно.
