Простой сварочный аппарат
elmelmast
Постов: 3
лучше торроид. Он большей мощности. --------------------------------------------- Имеется ввиду при одинаковом весе.
Постов: 1693
JoNi, Жень,добрый вечер,кто бы другой спросил...Почитай ленточку,есть специальная ветка,вот не точно помню,вроде называется-Сварка для 3х милиметровых электродов,я сам там выкладывал данные по изготовлению сварочника из статора эл.двигателя.
mystertvister
Постов: 302
Цитата elmelmast (  ) лучше торроид. Он большей мощности.
С тором одни проблемы . Начиная со сложности намотки и заканчивая странным эффектом завышения напряжения на вторичке при отсутствии нагрузки . Он для хот старта мож и в пользу , но с безопасностью не промазать бы . Только подгонишь ток ХХ- окна для вторички уже нет , если конечно срубать пазы , но это ещё больше мороки . Расчёты трансов до 100 ватт обычно везде и для сварочника не годятся . Бери коэффициент 50 дели на сечение КЕРНА СТАЛИ в сантиметрах квадратных - получишь витков на вольт .Если начнёшь экономить витки первички и брать меньший коэффициент , для твоей прямоугольной стали он должен браться 45 , то получишь большой ток холостого хода - ампер или больше , а это 200-300 ватт в час ничего не варя ! Приемлемый ток ХХ первички 400 мА . Чем толще провод на вторичке , тем меньше вольт получим с витка -ньюанс . У тебя сталь примерно 6.0х8.0 см =48см2; 50/48=1,042в/вольт.Первичка -230витков , вторичка-46 витков . Обмотки нужно делать на обоих каркасах , так как на твоём с односторонней намоткой - по теории КПД 45% только будет . Первичку намотаешь исходя из необходимой мощности вторички .При 45 вольтах режут и варят сейчас тройка электроды даже на переменке . Мне хватает даже 37 вольт холостого хода . Ста ампер -резать тоже хватит . Берём 45 вольт , чтоб уверенно поджечь дугу и 100 А тока - чтоб резать металл . Но мощность сварочного не нужна 4,5 киловатта . Квадрат стали - примерно мощность стали , то есть 48х48=2,3 киловатта . Достаточно - при сварке на дуге нужно максимум 24 вольта при 100 А , а это 2,4 киловатта - примерно влазим в условия задачки . Терь сечение проводников . Чтоб выдать 2,4 кВт нужно провод на 11 ампер . Плотность тока можно брать до 8 А/ММ2 , но лучше 6А/мм2. То есть с небольшим запасом хватит и 12А/6А/мм2=2мм2 Если берём круглый лучше в стекле , то получается примерно 1,68 мм диаметром . Это первичка - можно намотать по 115 витков на каждую сторону и соединить последовательно т.е. концы обоих соединяем - а на начала подаём напряжение сети . Можно проводом 1,2 -1,25 мм диаметром (первичка АПШ ) намотать по 230 витков на каждой стороне сердечника и соединить конец-начало обоих и подавать на них напряжение . Вторичка так же - 100А/6А/мм2= не менее16 мм2. Можно медную шинку 2х8 мм в стекле обязательно или обмотать лакотканью на стекляной основе или меткалентой со слюдой - последнюю расщепить на двое . Мотаем по 23 витка на каждую из сторон сердечника поверх первички - но проматываем пару слоёв лакоткани или целую меткалевую в один слой меж первичкой и вторичкой , чтоб не пробило 220в на вторичку . Можно опять - таки 2х4=8мм2 - 46 витков на каждый сердечник и спараллелить конец-начало каждой .Можно и алюминиевые обмотки , но сечение придётся увеличить в корень из трёх раз , т.е. умножить на 1,73 . Но прикидываем - влезут ли обмотки в окно магнитопровода ?! Всё это при условии что всё мотается в одну сторону получается приглядно . Каркасы , если несчего - брал даже фанеру - 3мм и 10 мм лобовые части , покрывал эпоксидкой - для тройки электродов - работает годами без проблемм . Каркасы делай на 1-2 милиметра больше керна стали , витки его сдавят - не оденешь обмотки потом . Люфт же можно расклинить . Ещё ньюанс чем меньше напряжение ХХ вторички мотаем , тем меньше сажаем сеть - факт . Как я говорил мне хватает резать и 37 вольт ХХ , НО ЭТО ДЛЯ СТАБИЛЬНЫХ 220 вольт в сети , если есть просадки , например под вечер - лучше иметь 45 вольт ХХ "на борту" или дугу не зажжёте . Ну как-то так ! Спрашивай - чё там ещё неясно осталось ... :p
Добавлено (06.05.2016, 22:46) --------------------------------------------- ДА !- тот метод что мотают пробные 100 витков первички и ЛАТРом поднимают напряжение промеряя ток , находят точку резкого скачка и до скачка принимают результатом виток на вольт - даёт очень большой ток ХХ , так - как выбирается точка на характеристике очень близкая к насыщению . В любом трансформаторе приходится идти на компромис и выбирать золотую середину , балансируя между активным и индуктивным сопротивлением его обмоток . Можно сделать ток холостого хода первички равным нулю , чтоб счётчик не мотал при простоях , но тогда нужно будет пропорционально коэффициенту трансформации требуемому ( у нас например 230/46=5 ) увеличить и витки вторички . А это приведёт к омическому повышению сопротивления обмотки и она уже не сможет из-за этого пропустить через себя нужные нам 100 ампер , как пример , ни по току в первичной обмотке - ни по вторичке .
JoNi
Постов: 257
Спасибо за очень подробный ответ Напряжение у меня в сети колеблется от 100 до 220 вольт, поэтому наверно вторичка будет на 45 вДобавлено (06.05.2016, 23:10) ---------------------------------------------
Цитата mystertvister (  ) У тебя сталь примерно 6.0х8.0 см =48см2 Точные размеры на 3-ем фотоДобавлено (06.05.2016, 23:16) --------------------------------------------- А нет случайно формулы расчета длины провода?
mystertvister
Постов: 302
Цитата JoNi (  ) Точные размеры на 3-ем фото
18 См2 -??? - очень мало . Можно насобирать 4 транса типа ТС - 270 . Там каждая сталь по 12,5 см2 - вместе 50 см2. Очень компактно . Можно поискать ТС-180 , выпрямить их пластины по одной , порезать под твои размеры и добавить твой транс по толщине .
JoNi
Постов: 257
И где можно купить такой толстый провод? На рынке у дедов... чет я не видел
mobildoc
Постов: 1863
JoNi, периметр сердечника на количество витков и будет тебе примерно... по уму надо учесть толщину намотки...
Постов: 2255
Цитата JoNi (  ) А нет случайно формулы расчета длины провода? А в школе чему учат ? Размеры сторон помножь на количество витков, добавь процентов 20 на изоляцию и будет тебе длинна провода.
mystertvister
Постов: 302
Цитата JoNi (  ) Спасибо за очень подробный ответ biggrin
Распечатай эксклюзив - я добавлял , это опыт изготовления порядка 10 сварочных трансов ... ничего смешного !
