Как надежно соединить провод
Irides
Постов: 86
Всем привет. Мне нужно нарастить сетевой провод 220в, т.е. из 2-х сделать один. Подойдет ли для этой цели вот такое http://ru.aliexpress.com/item....extend? Или чем каким подобным "переходником" обычно соединяют провода?
mobildoc
Постов: 1863
Irides, а купить обычную термоусадку? и быстрее и дешевле... а остальное по старинке - скрутка, спайка, скрутка - спайка...
Irides
Постов: 86
mobildoc, сейчас так и сделал. Только не паял, а просто скрутил. Просто там раньше был какой-то переходник, вот и подумал что лучше наверно через него чтобы понадежнее. Но мне все равно интересно про подобные переходники, т.к. вдруг понадобится в машину для усилителя, там силовые провода скручивать нельзя.
mobildoc
Постов: 1863
Цитата Irides (  ) вдруг понадобится в машину для усилителя, там силовые провода скручивать нельзя. это почему?!
mobildoc
Постов: 1863
Irides, по твоей ссылке - там клещи обжимные надо... плоскогубцами коряво получится...
stalker68
Постов: 867
Цитата Irides (  ) там силовые провода скручивать нельзя. там лучше цельные провода делать
Irides
Постов: 86
mobildoc, в авто ведь сила тока большая, нужен хороший контакт. Ну если скрутить то будет работать какое-то время. И честно говоря не представляю как скрутить провод 8ga и как это будет выглядеть Клещи у меня есть, только фиг знает подойдут или нет - шток пк 16, там написано Цитата "Пресс-клещи ПК-16 предназначены для опрессовки кабельных наконечников и гильз." я запутался в этих наконечниках: изолированные, неизолированные, трубчатые, гильзы, кабельные Если что клещи куплю какие надо, пригодятся.
Добавлено (25.02.2016, 22:07) ---------------------------------------------
Цитата stalker68 (  ) там лучше цельные провода делать Это понятно, но вдруг понадобится нарастить 1 метр, не прокладывать же заново полностью...Думаю если хороший переходник, сделать то ничего не случится. Ведь все равно от аккумулятора до багажника он обрывается и через предохранитель идет. Вот нужно что-нибудь такое по надежности контакта как он в предохранитель вставляется, т.е. там он винтами прижимается.
mobildoc
Постов: 1863
Irides, как будет себя вести провод гибкий, подвижный, обжатый в гильзу жесткую? ломаться в месте перехода из гибкого в жесткое... в таком случае твой обжим обтягивать усадкой все равно бы пришлось... как бы не в два слоя, чтобы был как можно плавнее переход из мягкого в жесткий...
Irides
Постов: 86
mobildoc, ты сейчас про 220 или про автомобильные провода?
mobildoc
Постов: 1863
Irides, 220
