Как надежно соединить провод
| | Сообщение # 11
mobildoc
Постов: 1863
по автомобильным проводам к усилку - соединять только встык-внахлест или параллельным способом. только не встык! следовательно сечение гильзы брать чтоб оба провода входили плотно... через клеммник - не советую. зря отказываешься от скрутки в этом случае...
| | Сообщение # 12
Irides
Постов: 86
mobildoc, если понадобится, дополнительно посадить на термоусадку или замотать изолетной это никогда не проблема. А вообще это соединение будет внутри прибора, и там его можно жестко закрепить чтобы не болталось - так раньше и было.Добавлено (25.02.2016, 22:38) ---------------------------------------------
Цитата mobildoc (  ) по автомобильным проводам к усилку - соединять только встык-внахлест или параллельным способом. только не встык! следовательно сечение гильзы брать чтоб оба провода входили плотно... через клеммник - не советую. зря отказываешься от скрутки в этом случае... Немного не понял как это? вот у меня два конца толстых провода 4GA например, как из них один сделать? Просто скрутить и все?
| | Сообщение # 13
mobildoc
Постов: 1863
Irides, таки задачу или вопрос надо полнее развертывать... а остальное - кто как соединяет - все остается на совести мастера
| | Сообщение # 14
Irides
Постов: 86
mobildoc, вот я и спросил, первый раз с таким сталкиваюсь. Можно ли подобным переходников соединить 2 провода или есть что -то более надежное чтобы не болталось и в местах нигде не обламывалось
| | Сообщение # 15
mobildoc
Постов: 1863
Irides, соединить можно. встык-внахлест. принимать решение в каждом конкретном случае отдельно, возможно усиливая термоусадкой. обжимать строго обжимкой, с возможным перехватом на 90 или 120 градусов со смещением по оси. то есть обжимать не один раз...
| | Сообщение # 17
mobildoc
Постов: 1863
Irides, есть риск выпадения провода. почитай форумы электриков...
| | Сообщение # 18
megos
Постов: 1726
Irides, какое сечение провода и нагрузка?
| | Сообщение # 19
Irides
Постов: 86
megos, сечение примерно 1-1,5 мм, нагрузка 60 вт вроде.Добавлено (25.02.2016, 23:01) ---------------------------------------------
Цитата mobildoc (  ) Irides, есть риск выпадения провода. почитай форумы электриков...
Вот я ищу переходник чтобы не отваливалось. Я например эти прессклещам обжимал провода для усилителя, год держится, не оторвешь. Но там клеммы кольцо.
| | Сообщение # 20
megos
Постов: 1726
Irides, при таком сечении и нагрузке простой скрутки- заглаза
