  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Вопросы по трансформаторам теслы
Сообщение # 61
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
alex06541, в каком смылсе мощность и где именно? В контуре могут крутиться десятки киловатт, с МОТа могут потребляться пары ампер, из сети десятки ампер. Все зависит от режима работы
Сообщение # 62
alex06541
  Постов: 98   ОК
имею ввиду из сети 220 вольт
Сообщение # 63
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
alex06541, ну в пределах 10 ампер будет, хотя всетаки в основном от режима работы зависит
Сообщение # 64
alex06541
  Постов: 98   ОК
а плавно частоту менять в катушке тесла можна как то ?
Сообщение # 65
$1$
Менять можно.
Сообщение # 66
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
alex06541, только вместе с частотой вторички чтоб был резонанс. Если не согласовыаать со вторичкой и менять частоту генерации уйдешь от резонанса и не будет разряда
Сообщение # 67
alex06541
  Постов: 98   ОК
а вообще какая минимальная и максимальная частота на которой работает катушка теслы?
Добавлено (05.04.2015, 15:14)
и еще вопрос по катушке тесла с мот-ами и разрядником на моторе, можно ли регулировать частоту катушки меняя обороты мотра? например поставить коллекторный мотор с плавной регуляцией оборотов.
Сообщение # 68
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
alex06541, минимума и максимума нет. Она может быть на десятки кГц и уходить далеко в МГц (Факельник )
Меняя частоту разрядника ты будешь менять лишь частоту разрядов но не резонанса
Сообщение # 69
alex06541
  Постов: 98   ОК
то есть получается чем больше частота тем чаще разряды и тем ярче эффекты? а треск при разрядах есть или нет?
Добавлено (07.04.2015, 19:25)
не подскажите а Никола Тесла какую частоту использовал в своих катушках???
Сообщение # 70
$1$
Да, чем выше частота тем стримеры появляются чаще. Есть звук.
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
