Вопросы по трансформаторам теслы
| | Сообщение # 41
Mikhal7
Постов: 355
[)еНиС, Т.е все заточено под 36ую,так? И что-то я побаиваюсь напрямую от сети питать.Можно же 300 вольтами?
| | Сообщение # 42
Постов: 7401
Для начала и нельзя от сети - возьми транс, на 200-400В. На нём и тренируйся. А когда будет отлично работать - переключишь на сеть.
| | Сообщение # 43
[)еНиС
Постов: 3074
Mikhal7, да, я тебе перерисовал все под 36с.
Цитата (Mikhal7) И что-то я побаиваюсь напрямую от сети питать.Можно же 300 вольтами?
Лампа то дохлая. Номинальное напряжение на аноде 100В. Да и зачем тебе 300? 220 уже есть в розетке! Ставь выпрямитель и конденсатор 150мкФ 300В после выпрямителя. Если боишься что замкнет ченить, ставь лампу накаливания 60 и более ватт. Лампу ставь последовательно с питанием от сети. Я себе ставил лампу на 500вт (сопротивление нити накала в лампе 8 Ом. Т.е. почти весь ток идет на катушку.) если где-то замыкало- загоралась лампа.
| | Сообщение # 44
Mikhal7
Постов: 355
[)еНиС, т.е ты предлагаешь поставить лампу последовательно с теслой,потом выпрямить,а потом подключить?
| | Сообщение # 45
[)еНиС
Постов: 3074
Да, именно так. Если будет замыкание- ничего не случится
| | Сообщение # 46
Alex1
Постов: 1717
Что то заинтересовался я плазменной лампой) А сколько она продержит, в смысле стекло от перенапруги не треснет?
| | Сообщение # 47
[)еНиС
Постов: 3074
Alex1, у меня в 3ех лампочках расплавилось самым натуральным образом(Добавлено (11.07.2013, 16:33) --------------------------------------------- Maestro, кстати еще 1 минус, у тебя корпус железный, он прилично емкости добавляет, раз генерация есть, значит разряд должен быть... У меня из-за железного корпуса скорее всего не заработала SSTC. Когда на свою ЛКТ большой тор цеплял- разрядов тоже не было. И вообще даже неонки не светили, попробуй все обмотки вынести за металлический корпус на проводах, должно помочь
| | Сообщение # 48
Казим
здрасти обьсните пожалуйста как запустить катушку. вот есть вторичка 900 витков и первичка 10 витков намотоная цилиндром снизу вверх. я просто всех словечик, принцыпов, законов в электрики не знаю не интересовался ей, вообще не чем не интересовался так поверхностно пока это чудо не увидел. Я её все ровно запущу, только ваша помощь быстрей меня к этому приблизит на что я и надеюсь. Искал читал в интернете кучу всего, но не как не могу в курить что за чем. я напишу что мне удалось понять, а вы поправьте коль чего, НАУЧИТЕ. Источник разетка 220 с переменным токам + - один провод с + ,а другой с -. Нахожу + подвожу его к низу цилиндра (первичка) а перед этим делаю на этом проводе отвод, одну из частей разрядника. От верхушки цилиндра, пойдет провод -минус к конденсатору (если нетрудно расскажите суть конденсатора и разрядника, так в двух словах зачем они тут,где они используются и как вне схемы для меня это-ну не важно что ли, а то по научному вообще непонятно) от конденсатора, идет провод с минусом делаю на нем отвод,вторая часть разрядника и провод обратно в источник. разрядник это два провода с зазором. Уделите мне, немного своего времени пожалуйста,а то скорей всего меня током далбонет пока Я все свои ошибки учту.
Добавлено (19.09.2013, 07:39) --------------------------------------------- очень жду ответа
Добавлено (19.09.2013, 08:38) --------------------------------------------- у меня сомнение по переменному току, что по одной жилки плюс. а подругой минус а 220 величина того, что появляется в замкнутой цепи,из источника на потребителя которому для работы, нужна энергия, величина которая находится в замкнутой цепи, напряжение что ли,не ну это все и в инете можно было прочитать и нечего сейчас не писать, а по научному языку не понятно мне как эти процессы происходят,щас только сам немного в ник , напиши кто что знает по моему поводу, суть форума что бы знаниями делиться. И разрядник непоролельно подключеный каратит эту цепь что ли.
| | Сообщение # 49
[)еНиС
Постов: 3074
Казим, даже не знаю с чего начать... Судя по всему вы не имеете ни малейшего представления о том как работает катушка.
В розетке перменный ток 50Гц 220В, там нет плюса и минуса.
Для катушки на разряднике нужен источник высокого напряжения! 220В не хватит, нужно напряжение от 1кВ и выше.
Принцип действия очень простой, когда в разряднике проскакивает искра, LC контур замыкается и там возникают гармонические затухающие колебания. А частота этих колебаний должна быть равна частоте вторичной обмотки. Для этого используют программы для расчета частоты вторичной обмотки.
| | Сообщение # 50
bvz
Постов: 1133
