Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
5
из
28
1
2
3
4
5
6
7
27
28
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Качер
Качер
Сообщение #
41
troll
Постов:
593
Друзья
Приборы и без настроек при 12 вольтах светятся, главное самому не засветиться
А вот чтобы при 12 вольтах выдавить разряд, необходимо подвигать низковольтную обмотку вдоль высоковольткой.
Сообщение #
42
bvz
Постов:
1133
Друзья
незнаю я кручу пезисторы ,потом питание поднимаю до 60+в пока транзистор не порвет но стример почти 6см был в ЦВ режиме и 7с прерывателем
Сообщение #
43
troll
Постов:
593
Друзья
Ого. У меня стример 5 - 10 мм при 30 вольтах. Больше пока нет. А что за транзистор стоит? И что за режимы ЦВ и что за прерыватель?
Сообщение #
44
^Fear
Постов:
16
ОК
Это будет работать ?
Файлы:
(17.4 Kb)
Сообщение #
45
[)еНиС
Постов:
3074
Друзья
^Fear
, будет, это же качер! Обычная стандартная схема. Только у меня они не работают(
Сообщение #
46
^Fear
Постов:
16
ОК
[)еНиС
, У меня тоже (
Сообщение #
47
HowToDo
Постов:
70
ОК
нужно подобрать смещение и попробовать поменять местами выводы первички
Сообщение #
48
bvz
Постов:
1133
Друзья
^Fear
Quote
|)еНиС
будет,
Quote
|)еНиС
Quote
костя
Сообщение #
49
NKR13265
Постов:
2544
Друзья
а если качер питать от акума автомобиля то конд с большой емкостю обязательно ставить?
Сообщение #
50
troll
Постов:
593
Друзья
микрофарада - двух достаточно
СХЕМЫ
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Качер
Страница
5
из
28
1
2
3
4
5
6
7
27
28
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
