Как сделать резонансный трансформатор Тесла
| | Сообщение # 31
^Fear
Постов: 16
Как правильно сделать фильтр от ВЧ для Теслы ? По каким принципам они строятся ?
| | Сообщение # 32
[)еНиС
Постов: 3074
^Fear, по каким принципам я ХЗ, но обычно на феррите мотается 2 обмотки. Витки тоже не знаю, все такие фильтры я из телевизоров вытаскивал или из другой техники
| | Сообщение # 33
bvz
Постов: 1133
^Fear, фильтр ВЧ в основном нужен для подавления высокой частоты идущей на вторичку от трансформатора теслы т.к. для вч вторичная обмотка предстовляет собой высокоомное сопротевление то напряжение там высакочастотное может быть намоного больше чем отдает эта вторичка и если напряжение будит слишком велико то она пробьется и транс придеться перематывать либо на цвет мет фильтр сам собирвется по не сложной схеме чтобы долго не париться с обьеснением даю сылку где все разжевано думаю станит все ясно если есть какие то вопросы задавать можно тут intelogic(dot)ru/news/kak_sdelat_transformator(нижний тире)nikoly_tesly_ustrojstvo_(буква i)_primenenie/2009-09-(двадцать один)-23
| | Сообщение # 34
^Fear
Постов: 16
Может я что то напутал ????
| | Сообщение # 35
bvz
Постов: 1133
все правельно ММЦ для твоей катушки 86 нанофарад это без тороида
| | Сообщение # 36
^Fear
Постов: 16
Понял, просто нужна ёмкость конденсатора по больше
| | Сообщение # 37
bvz
Постов: 1133
тебе нужен тороид
| | Сообщение # 38
^Fear
Постов: 16
Понятно.
| | Сообщение # 39
^Fear
Постов: 16
С тороидом нужно более большую ёмкость.
| | Сообщение # 40
^Fear
Постов: 16
bvz, Можешь посоветовать какой нибудь хороший конденсатор. А то если мне даже батарею конденсаторов делать из К75-25 , 5000В , в 0,01 мкф , то это будет стоить целое состояние. Вот фотка моих расчетов.
