Импульсная зажигалка
kenny4rever
Постов: 3
Нашел эту интересную штучку, но толкового по сборке её так и не нашел. Парень сделал обзор на неё с её внутренней начинкой http://mysku.su/aliexpr....-2.html . На форуме радиокота в разделе Умные мысли, есть темка "бестопливная зажигалка", там некий As пишет "А почему никто не предложил отказаться от спирали, а поджиг осуществлять от электрической дуги, на высокой частоте дугу можно зажечь даже от "кроны"? :)) Собрать преобразователь на паре транзисторов, по схеме, аналогичной розжигу ламп подсветки в ЖК мониторах, пара электродов - и все дела... :))". Вот размышляю...
[)еНиС
Постов: 3074
kenny4rever, над чем здесь размышлять? Дугу при желании можно и от пальчиковой батарейки зажечь... Схема зажигалки уверен -обычный блокинг генератор, китайцы на большее не способны.
Хочешь собрать - собирай
Постов: 7401
Да обычная за доллар электрозажигалка для плиты, только частота генератора до несколько килогерц поднята, простив нескольких герц.
kenny4rever
Постов: 3
Походу вы говорие про строчник или я что-то не пойму& И если на то пошло, то как поднять частоту? Вот еще нашел "Я делал дуговую зажигалку. Паоу лет назад еще. Два полевика IRL530 трансик на кольце 20мм. Вторичка 200витков первичка 2*2.Питание 6 NiMh аккумуляторов ААА. Дуга зажгалась с 1мм тянулась до 6-7. Дуга ярко желтая, горячая "
[)еНиС
Постов: 3074
kenny4rever, тебе то что конкретно надо? Строчник это чтоли уже не трансформатор? Принцип везде одинаковый- или автогенератор (блокинг генератор и тому подобные) или задащий генератор на ШИМ например, но у всех есть трансформатор. Первичка пара витков, вторичка пара сотен или тысяч витков.
Hedgehog2001
Постов: 4
Люди помогите, у меня такая зажигалка навернулась. Оторвался провод от транса и сгорел транзистор, каким транзистором можно заменить, на нем ничего не написано. Он pnp или npn, какие характеристики основные для подбора?
[)еНиС
Постов: 3074
Hedgehog2001, слишком мало информации... Хотя бы фото нужно в хорошем качестве.
Постов: 7401
Тем более это может быть и не транзистор а тиристор- их часто в зажигалки ставят. РА600.
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата Maestro (  ) Тем более это может быть и не транзистор а тиристор
А то и вообще мосфет
