Импульсная зажигалка
| | Сообщение # 11
Hedgehog2001
Постов: 4
Это зажигалка tiger
вроде по характеристикам должен подойти FJD5555. Только в магазинах пока не найду.
| | Сообщение # 12
[)еНиС
Постов: 3074
Hedgehog2001, обычный же блокинг генератор получается, любой транзистор биполярный пойдет с более менее норм параметрами по току.
| | Сообщение # 13
[)еНиС
Постов: 3074
Туда можно даже полевик с материнки воткнуть, работать будет!
| | Сообщение # 14
Hedgehog2001
Постов: 4
По току какой из параметров? Ток коллектора или эмиттера или базы, в даташит столько параметров, что офигеть. Я поставил 2SC5706, один визуальный пробой, где-то 1 сек, и тишина, проверяю - сгорел.
| | Сообщение # 15
[)еНиС
Постов: 3074
Hedgehog2001, ток коллектора нужен, в случае с полевым транзистором- ток стока (Drain)
| | Сообщение # 16
Remich
Постов: 6
транзистор npn средней мощности прикрутите например кт817 и проверьте на работоспособность если не будет генерации то возможно у вас межвитковой пробой
| | Сообщение # 17
Drasha
Hedgehog2001, Удалось проблему решить? Приятель попросил аналогичную зажигалку посмотреть. Работает только если отвёрткой "уменьшить длину дуги" почти до 0. При этом транзистор греется. Хотя, может просто в обмотке транса замыкание межвитковое, и напряжение не получается нужное?
