Помогите люди добрые, нуна высокое напряжения, ОЧЕНЬ..
drooonsss
Постов: 2
Вай Вай вай форумчане, помогите дереву, возлюбите всем сердцем флору и фауну. Папа мой, электрик, в нескольких поколения, каЖэ- иды сынку заземлись по пояс…нарколог дядя Витя, каЖэ, галоперидол помоЖэ…Сам я немощный страдаю психозом и состояниями навязчивыми, сезонным обострение отягощёнными. И нет душе покоя, а организму витаминов пока не спаяю я из барахла разного чудо-прибор ФЛОКАТОР… Есть у меня генератор со строчником из китайского плазменного чудо-шара выковырянного…И есть у меня усилитель напряжения из отечественного долбо-ящика бережно извлеченного. И паяльник есть, и канифолия, и напруга в розетке…МОЗГОВ токма мало-мало и спать постоянно хоЦЦа, и пива тоже...хоЦЦа, почему-то( Ну в общем такой вопрос.. Как эту ерунду спаять до кучи…чтобы оно искру дало? откуда там минус брать? Ну и как там с ТБ? что бы не ушарашило вашего покорного слугу в начале пути в дивный мир электроники PS. Флокатор – это электрический, малогабаритный прибор (либо промышленная установка), обеспечивающий равномерное нанесение флока на клеевую поверхность. Работа прибора основана на электростатическом принципе, поверхность флокируемого изделия предварительно покрывается токопроводящим адгезивом и заземляется. При включении высокого напряжения на невысохшую еще поверхность клея через сетку бункера в электростатическом поле летит флок, ориентируясь перпендикулярно, и поверхность превращается в бархатную
alex100
Постов: 1213
А, понял, это первая часть монолога была до прийома дяди Васиного галоперидола, а вторая после приема сего чудо-препарата. Результат налицо ощутим. Прежде чем нести бредовую охинею, нужно было дать хоть какие то технические требования, параметры, ну хоть какую то входную информацыю желательно в "оцыфрованом" виде. А так здесь для большей половины пользователей сайта абсолютно пофиг что Флокатор, что маструбатор, что вибромаструтор
Постов: 1693
Цитата alex100 (  ) Флокатор, что маструбатор, что вибромаструтор да уж,чем дальше живу,тем интереснее... Чел думает мы маги и видим на расстоянии какие у него тараканы в голове.
drooonsss
Постов: 2
Критика вполне обоснована…прошу простить за параноидальный бред(( Отдельная благодарность alex100)))) Идея с мастурбатором увлекает) В нете масса схем. Паяют, перепаивают. Люди с опытом трататуль не соберут второй год уже, страшно…всем всё ясно-результата ноль…Какая жаль(( Взял я мухобойку (Китай естественно)+множик… (+)на бункер с флоком, (-)на деталь. Летит зараза, но слабенько.. Опыта у меня-ФУ..Баран короче…Тута один товарищ застегнул идеей взять строчник+множик с телика, як було…но как верно заметил второй товарищ ”На выходе электрический стул или жидкий стул, но стул точно обеспечен(“ Сам по себе акт дефекации под высоким напряжением для меня мало интересен, хотя конечно и увлекает своей новизной… Ну в общем по аналогии с мухобойкой ковырнул я плазмошар (Китай естественно) ну и плюс множик с телевизора(отечественного)…Ну и вопрос…в принципе это работать будет или это ваШпе другое кино?
Постов: 5015
аффтор жжет, пиши исчо.
а вообще зачем тебе этот прибор? навыков видимо маловато что бы собирать такое ВВ устройство то....
axon
Постов: 10
Здравствуйте люди добрые.Тему новую создавать не хочу, позвольте тут нафлудить чуток. Я слегка туповат в электронике, потому к вам обращаюсь. 2 года самостоятельно изучаю теорию как работают элементы радиосхем, по отдельности и малыми пучками типа колебательного контура и т.п. В общем ребята помогите, мне нужна практика. Паять умею, в роде и руки как ноги не растут, до того как всё началось собирал диодную светомузыку на LTP порт, был просто в восторге через программу работала. Ближе к делу: Есть туева кучка элементов, транзисторы, конденсаторы, резисторы, и прочая не отпаянная лабуда. И есть ВВ катушка зажигания от мотоцикла восход на 6 вольт. в интернете обнаружил некие схемы, прямо скажу нужно ВВ ВЧ собрать устройство с длиной искры 1-2 см. цеплял биполярный транзистор, искр нету. блоки питания имеются 1: 5v 1A ; 2: 12v 1250 mA Добавил схему, как, что цепляю, естественно что-то пошло не так. При переменном резисторе на 8-9 Ом подключил вместо катушки динамик, и услышал еле-еле писклявый звук, померил напряжение свободной схемы получил 0,0043 Вольт. Ребят, подскажите пожалуйста как сделать сей устройство, дабы необходима практика.
вот что ещё заметил, на катушку нужен и + и -, так как 1-я обмотка составляет 1,4 Ома, между этими потенциалами есть сопротивление со 2-й обмоткой что к + что к - оно составляет 7,52 кОм. если я правильно понимаю, то схема должна работать без конденсаторов. вопрос как накачать катушку, что бы она испускала искровые разряды?
[)еНиС
Постов: 3074
axon, ты прям бог схемы рисовать Обычный асимметричный мультивибратор собери- будет как задающий, на нем частоту менять можно будет. Потом транзистор по мощнее и к катушке через блок птания, на базу транзистора выход с мультивибратора
axon
Постов: 10
Привет. Спасибо за ответ, смотрю сейчас схему несимметричного мультивибратора. остановился вот на этой схеме. Я так понимаю переменный резистор будет R.Добавлено (26.03.2015, 22:23) --------------------------------------------- сегодня попробовал собрать схему, но ничего не вышло, т.е ничего не работает, собирал на плате от энергосберегайки, 2-й раз собрал на коленках, т.е. без платы, опять что-то пошло не так.
[)еНиС
Постов: 3074
axon, сделай так. Правда VT3 будет как утюг. С1 ставь пару нанофарад
axon
Постов: 10
Денис, я делал схему на кт 814 и какой то другой японский аналог ставил, динамик пищал, частота не изменялась. Попробовал собрать симметричный мультивибратор со светодиодами, ка 2 кт315 посадил 27 кОм + 2 конденсатора по 5 мФ, дал питание и получилось, что схема не мигает, а просто горят диоды, при подключ динамика присутствует высокая частота. хотя просто должна работать мигалка. Блин не знаю как разобраться. всё разобрал.
