  • Страница 5 из 5
  • 5
Помогите собрать Люстру Чижевского
Сообщение # 41
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Лёха, все нормально, катушка даже лучше будет чем строчник. Диоды не сдохнут, все нормально. У тбя импульсный ток, а не переменный.
Сообщение # 42
Лёха
  Постов: 19   ОК
[)еНиС, вместо R2 поставил резистор помощней тиристор перестал греться, но R1 греется все так же сильно, это может как то зависеть от D1?
Добавлено (19.10.2014, 19:27)
[)еНиС, так еще и мощность падает современем. Какая то нехорошая схема, все греется, наверное придется другую собирать, мне вот эта понравилась http://kazus.ru/shemes/showpage/0/600/1.html и простая и я думаю транзисторы не будут греться, все таки на 10А расчитаны
Добавлено (19.10.2014, 21:08)
[)еНиС, у меня с катушки разряд больше чем с умножителя, походу диоды прогорели.
Сообщение # 43
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Лёха, что значит по мощней? Сопротивление другое?
На счет падения мощности ничего не скажу, странный эффект. Скорее всего резистор нагревается и увеличивает свое соппротивление, из-за этого падение мощности.
Не факт что на транзисторах будет меньше греться. Результат однозначно будет лучше, но вот про нагрев ничего не скажу...
Как вариант ты собрал не правилтон умножитель. Попробуй мультиметром прозвонить, диоды не должны звониться если целые
  • Страница 5 из 5
  • 5
