Можно, главное чтоб детали и дороги не растворились
Добавлено (29.04.2013, 10:31)
Первый запуск был неудачным, обнаружилось несколько каосяков- не правильно развел плату и транзисторы вверхноками биполярные припаял, т.к. плату делал под импортные а поставил совковые. Проблему с платой решил одной перемычкой, у инвертора просто напросто не было питания.
Когда 1 раз включил, проверил светодиодом сигналы, с СД4046 сигнал шел, а с инвертора уже нет. нашел причину согласно даташиту подвел питание микре, стал дальше проверять, после инвертора горит, а после биполярных транзисторов уже нет, стал выяснять че такое с транзисторами, сначала решил, что паленые, потом прозвонил-норм. Стал даташит смотреть и тут выяснилось что транзисторы у меня вверх ногамми припаяны, перевернул транзисторы, щас вроде все работает, на сегодня запланирован первый пуск схемы.
Добавлено (29.04.2013, 11:16)
Второй запуск более удачный, щас появился разряд в 1см при питании 43В феты теплые, мне кажется это не есть гуд, всего 43В а предстоит от 220В питать
