Ионизация воздуха лазером
| Пн, 09.09.2019, 01:37 | Сообщение # 1
fackapple
Постов: 108
Не знаю возможно глупость, но пришла в голову одна идея которая состоит в том чтобы пустить высокое напряжение от того же строчника по ионизированному каналу создаваемому лазерным лучем мощность указки примерно 1 Ватт, интересно пробьет хотябы 10см?!
| Пн, 09.09.2019, 04:08 | Сообщение # 2
с чего канал будет ионизированным ? Это внутри лазера процессы а не свет снаружи , луч от лазера это просто свет , с таким успехом можно просто лампочку включить через линзу ...
| Пн, 09.09.2019, 09:06 | Сообщение # 3
Chishir
Постов: 515
Лазер думаю может ионизировать воздух, но только мощность нужна побольше чем 1 ватт
| Пн, 09.09.2019, 18:43 | Сообщение # 4
fackapple
Постов: 108
Цитата Chishir ( ) Лазер думаю может ионизировать воздух, но только мощность нужна побольше чем 1 ватт А примерно хотябы чтобы на пару метров пробивало?
| Пн, 09.09.2019, 20:57 | Сообщение # 5
Постов: 1790
В далекие 80е занимался в институте лазерами, а именно измерением их мощности. Я занимался относительно маломощными( до единиц Ватт), а вот коллега измерял киловатники, причем не лабораторные, а рабочие на производстве( до 10 кВт). Ионизации обнаружено не было,хотя воздух и грелся в луче. Надо вспоминать теорию которой не занимался давно, но что то подсказывает, что для ионизации воздуха нужно будет вкачать Мегаватты, и то будет зависеть от состава воздуха( пыль, туман и т.п.). Так что ничего не получится с лазером. ИМХО.
| Пн, 09.09.2019, 21:47 | Сообщение # 6
msmmmm
Постов: 891
ctc655, красный свет греет, а вот ультрафиолетовый очень даже неплохо ионизирует воздух, кто стирал ПЗУ (537РФ2, 537РФ5) с помощью разбитой ДРЛ меня поймут. Мощность используемой мной ДРЛ - 250Вт, при этом в комнате находиться было невозможно - от озона подташнивает. Вполне допускаю, что ультрафиолетовый лазер небольшой мощности может создать ионизированный канал в воздухе, так как не нужно ионизировать большой объем. Длину волны жесткого ультрафиолета можно подсмотреть в описании тех самых ДРЛ - 184.9499 и 253.6517 нм. Жесткий ультрафиолет очень опасен для глаз.
| Пн, 09.09.2019, 21:54 | Сообщение # 7
fackapple
Постов: 108
Цитата msmmmm ( ) ультрафиолетовый очень даже неплохо ионизирует воздух А вот это уже неплохая мысль, нужно попробывать, вдруг получится лазерный шокер спаять
| Вт, 10.09.2019, 11:08 | Сообщение # 8
Лекс59
Постов: 1082
Цитата fackapple ( ) вдруг получится лазерный шокер спаять Не факт. Лазерный шокер ватт на 250 это не коробочка мелкая. Особенно с автономным питанием. И экспериментируя с мощным ультрофиолетом крайне рискуете глазами. Причем когда почувствуете что-то, будет уже поздно. Да и не думаю, что мощный УФ лазер так уж доступен. Считаю идею нереализуемой в домашних условиях.
Да и полицаи не зря с тазерами бегают. И не видно у них бластеров. А на их оснащение не любители работают.
| Ср, 11.09.2019, 16:54 | Сообщение # 9
[)еНиС
Постов: 3074
Давно тоже задавался такой темой, американскую статью находил научную. Ни о каких 10см речи не может идти, максимум пара мм. Суть эксперимента была такой:
На столе 3 штыря, 2 заземленных и один под высоким напряжением. Один заземленный штырь чуть ближе к высоковольтному чем второй. Когда подают напряжение, идет пробой на тот штырь, что ближе. Когда светят лазером от высоковольтного к дальнему штырю, то искра бьет в дальний штырь.
Какой лазер - не помню, но скорее всего, как говорили выше УФ и мощности там большие должны быть.
Можно более высокие энергии использовать - рентген, но его крайне сложно фокусировать.
Если найду статью, то скину.
| Чт, 12.09.2019, 21:56 | Сообщение # 10
fackapple
Постов: 108
Цитата [)еНиС ( ) Если найду статью, то скину. Будет интересно прочитать, именно это я и имел ввиду
