Индукционный нагреватель металлов не запускается ((
| Сообщение # 2
Постов: 2255
Разверни один из дросселей , а лучше убери один дроссель и подай напряжение (через оставшийся дроссель ) на половину витков катушки.
| Сообщение # 3
Постов: 7401
Попробовал - переворот дросселей ничего не меняет. На пол катушки пока не хочу подавать - желательно запустить как есть (куча людей паяло и всех эта схема работает). Может диоды HER205 не подходят сюда?
| Сообщение # 4
[)еНиС
Постов: 3074
Maestro, привет, диоды надо ультрафасты или накрайняк шоттки (uf4007, 1n4148). На фазировку дроселей схеме по барабану, они ж не связаны магнитными потоками. Пробуй уменьшать емкость контурного капа. Я замечал что если сильно большая емкость, то не работает либо пищит. Еще напряжение питания надо ударно подавать, т.е. сразу выключателем все 30В например. Схема симметричная и при плавном поднятии напряжения затворы одинаково заряжаются и генерация не запустится. При резком включении из-за незначительной асимметрии один ключ всетаки раньше откроется.
И да 5В мало, оно не заработает, надо как минимум 12В, токи оно адовые жрет. Поэтому ищи БП помощнее. С 5 В запустится с ключами с материнских плат, которые затворы с логическим уровнем.
| Сообщение # 5
sser1973
Постов: 14
А может прямо на плату по питанию мощный неполярный кондёр поставить?
| Сообщение # 6
Постов: 7401
Пробовал кд212, пробовал с отводом от центра катушки, пробовал от АТХ уже подключать, пробовал разные кондеры - тупо греется и всё.... Я сдаюсь! Пойду закажу на Али готовую платку...
| Сообщение # 7
GRAB9142
Постов: 175
| Сообщение # 9
Постов: 7401
Да я уже перепробовал все варианты, и кондёров разных вешал, и диоды менял, и транзы (хотя все итак новые)... И знаете что? Взял и заказал готовую плату на Али! А теперь можете кидать в меня помидорами))))))))
| Сообщение # 10
Постов: 2255
Цитата Maestro (  ) хотя все итак новые) Может такие новые. Когда то столкнулся с транзистором IRF3205, открывался аж с четырнадцати вольт.
